查看: 862|回复: 9
[求助]:老问题
发表于 2003-8-3 17:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是沿墙布置不可以用
在2004下
症状和2002的一样
我猜是不是图纸的关系
我在一个图层是wall的mline上用了沿墙布置后就不能用沿墙了
见
WS
请在对话框中选设备/[Q]-停用快速对话框/ <在图库中取>:
请在图库中选择设备的类型:
请输入设备到墙线的距离 <0>:
栅格太密,无法显示
请点取设备的插入点/ M-并列插入多个/ <退出>:
请点取设备的插入点/ M-并列插入多个/ <退出>:*取消*
(第一次好的,然后)
WS
命令:
WS
命令:
我不知道是不是图纸的关系
所以上传图纸
发表于 2003-8-3 18:00:38 | 显示全部楼层
再将acadXXX.cfg传上来。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-8-3 18:19:44 | 显示全部楼层
我搜索了一边
没找到2004的cfg文件不知道现在这个文件在哪里
我的同事使用天正5.5画的
忘记存为老版了
我打开那张图纸时会跳出一个message box说一些图元使用objectarx画的
然后我的配置也没了(原来是lei1)
而且下拉菜单点上去也不可用了
toolsbar里的东西也不可用了
找到了
在我的文档的一个隐藏文件夹下
发表于 2003-8-3 19:23:19 | 显示全部楼层
谢谢上传的图。错误原因已找到,错误的确与这张图有关(不过出错后,相关命令在别的图中也不能用了)。将尽快解决。
 楼主| 发表于 2003-8-3 20:30:29 | 显示全部楼层
问题是不是在天正上??
解决后能尽快告诉我吗
现在好多命令都坏了
再问一点
是不是和打开图纸加载选项有关
有关的话请告知如何去处这个加载项
qq:6805665
先谢谢qun了*-*2
发表于 2003-8-4 07:16:14 | 显示全部楼层
程序已修改,请下载解压后,拷贝到lisp目录下试一试。
如果其它命令还有问题,请告知。
图中的问题是一个环境变量设定得不合适。不过,以后应该不会再发生这个问题。
 楼主| 发表于 2003-8-4 08:41:00 | 显示全部楼层
问题已解决了
谢谢qun
不然的话我大概会找那个建筑去了
不过下拉菜单的一些命令还是不可用
如_properties
不知道能不能改进
或者能不能给我一个原始的
好的菜单2002和2004版的
发表于 2003-8-4 10:37:45 | 显示全部楼层
程序又修改了一下,这次应能解决所有这类问题(AutoCAD命令与此无关)。请试一下。
菜单的问题,重装一下理正试一试。
 楼主| 发表于 2003-8-4 10:44:22 | 显示全部楼层
马上试试
是不是装完理正后马上把新的lisp拷贝进去?
发表于 2003-8-4 14:12:32 | 显示全部楼层
是的。
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 1.087570 second(s), 51 queries , Gzip On.
