查看: 1003|回复: 5
[求助] [求助]:疑惑的两个问题!!!
发表于 2003-8-3 18:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到突然想到两个问题:
1.关于CAD的动态显示问题,比如移动命令从一个点到另一个点,可以实时显示整个移动的过程,而LISP是靠存储的变量值实现过程,如何实现程序的动态显示的功能呢,LISP行么
2.在LISP调用命令中的比如SCALE命令,点取基点,R参照,后面需要距离或者点的时候在屏幕上可以直接点取,但是GETPOINT得到的点却不能被辨认,这是为什么?
发表于 2003-8-4 10:07:11 | 显示全部楼层
请贴出代码,大家帮你看看。
 楼主| 发表于 2003-8-4 10:57:41 | 显示全部楼层
(defun c:scc ()
  (setq ss (ssget)
        getp (getpoint "\n点取基&:")
        getp1 (getpoint "\n点取移动点:")
(command ".scale" ss getp "R" getp getp1)
发表于 2003-8-4 12:00:24 | 显示全部楼层
最初由 心剑 发布
[B](defun c:scc ()
  (setq ss (ssget)
) [/B]
如果你要求不高,可以在COMMAND函数中用PAUSE参数。
 楼主| 发表于 2003-8-4 12:56:08 | 显示全部楼层
我就是不明白COMMAND在调用距离或者点选都可以的函数时候,为什么在屏幕上点选就行,而GETPOINT就不行:(
发表于 2003-8-4 16:09:08 | 显示全部楼层
  1. (defun C:SCC (/ SS HOLDECHO GETP GETP1)
  2.   (setq        SS    (ssget)
  3.         GETP  (getpoint "\n点取基&: ")
  4.         GETP1 (getpoint "\n点取移动点: ")
  5.   )
  6.   (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  7.   (setvar "cmdecho" 1)
  8.   (command ".scale" SS "" GETP "R" GETP GETP1 PAUSE)
  9.   (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
  10.   (princ)
  11. )
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.498969 second(s), 42 queries , Gzip On.
