查看: 766|回复: 7
[求助]:混凝土柱钢梁排架应如何建模
发表于 2003-8-4 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土柱钢梁排架,维护墙为砖墙,应如何建模?
谢谢
发表于 2003-8-5 17:33:58 | 显示全部楼层
在PKPM钢结构模块中,平面建模,计算结果会给出砼柱的配筋。但钢梁坡度不能太大,否则柱顶水平力会很大。
发表于 2003-8-6 01:08:36 | 显示全部楼层
支座柱按混凝土柱输入,桁架柱按钢柱输入
 楼主| 发表于 2003-9-22 16:56:52 | 显示全部楼层
我认为把屋顶做成单坡是否还好点,但钢梁截面大点,矮的柱子配筋应该大,不知大家有什莫高见。
发表于 2006-3-16 09:52:35 | 显示全部楼层
用PK算就可以了
发表于 2006-3-20 15:02:39 | 显示全部楼层
一般都应该是工业厂房吧,不会是单坡,至少都是双坡
发表于 2006-3-20 18:11:21 | 显示全部楼层
对啊,直接建模,材料定义好了,用SATWE算,PK校和就行了
发表于 2006-3-23 10:03:31 | 显示全部楼层
本人是sts建摸。。。。混凝土柱与钢梁设成铰接点。。。。。这里只是计算混凝土柱的配筋和N。。。钢梁的详细计算则是去PK里面。。。。。门式钢架建摸计算
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.477673 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
