查看: 753|回复: 3
[求助]:防水砼要求
发表于 2003-8-4 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
防水砼必须遵循以下要求:
    (1) 防水砼拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。
    (2) 防水砼配合比,应符合下列要求:
①  水泥用量不小于320Kg/m ;
②  砂率为35%~45% ;
③  水灰比不得大于0.55 ;
④  砼塌落度不大于50mm;采用预拌砼时,入泵塌落度控制在120%%P20mm;
⑤  采用预拌砼时,缓凝时间为6~8h。
    (3) 防水砼石子最大粒径不大于40mm,吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。
    (4) 每立方米防水砼各类材料的总碱量不大于3Kg。
    (5) 施工缝浇灌砼前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再刷砼界面处理剂,并及时浇灌砼。
    (6) 掺加防水剂。
     不知大家还没有其它的高见,欢迎指教。
发表于 2003-8-6 00:00:58 | 显示全部楼层
施工缝处,最好加止水带
发表于 2003-8-6 08:31:59 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2003-8-6 10:14:49 | 显示全部楼层
注意环境影响,地下还是地上。
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.489768 second(s), 38 queries , Gzip On.
