查看: 635|回复: 7
[求助]:关于标注尺寸的修改
发表于 2003-8-4 15:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得标注尺寸可以通过修改初始设置中文字字型定义里的字高来改变,可我升级725版本后怎么不行了,要在那里改啊
发表于 2003-8-4 15:56:53 | 显示全部楼层
可以改呀!你改的是标尺寸的字高吗?
 楼主| 发表于 2003-8-4 16:03:41 | 显示全部楼层
对啊,改了后字还是那么大。
我下载的0725版本,就是直接运行里面的程序,这个操作该没错吧
发表于 2003-8-4 18:56:35 | 显示全部楼层
你是不是把【初始设置】中的“尺寸变比例”打上勾了?打勾就不变大小。如果没打勾,请上传那张图吧!
 楼主| 发表于 2003-8-5 17:28:36 | 显示全部楼层
没有打勾勾的。
另外,标注以前都是一个图层SIG_TEXT ,可是现在导线号标注是,导线数标注就变成PUB_DIM了,都在一个图层不是挺好的吗
发表于 2003-8-5 22:53:53 | 显示全部楼层
你的图里面不是尺寸标注,而是导线数标注,改变文字大小应调整“元件名”字高!并且还需要执行【内涵比例】命令时才能真正调整字高!
 楼主| 发表于 2003-8-6 09:35:58 | 显示全部楼层
我说的不是尺寸问题,是标注比如导线设备名标注,按你说的导线数标注可以改了,那导线号标注呢
发表于 2003-8-6 10:37:01 | 显示全部楼层
能不能看看【初始设置】的帮助啊!
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.755267 second(s), 47 queries , Gzip On.
