查看: 1708|回复: 6
[求助]:各位:帮帮我,如何加入线型
发表于 2003-8-4 21:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何向图形数据库中加入线型,是用loadLineTypeFile(const char *ln,const char *fn)函数吗?该如何使用?能否给个例子。很急的,谢谢!
发表于 2003-8-4 23:11:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:各位:帮帮我,如何加入线型
最初由 lihongyu2467 发布
[B]请问如何向图形数据库中加入线型,是用loadLineTypeFile(const char *ln,const char *fn)函数吗?该如何使用?能否给个例子。很急的,谢谢! [/B]
  1. AcDbDatabase *pDb = curDoc()->database();
  2. acdbLoadLineTypeFile("ACAD_ISO03W100","acadiso.lin",pDb);
  3. AcDbRegion *pRegion;
  4. // 获得Region...
  5. pRegion->setLinetype("ACAD_ISO03W100");
复制代码
 楼主| 发表于 2003-8-6 08:58:17 | 显示全部楼层
哎呀!还是不行,能否再给个详细点的例子,我这里先谢谢了。
发表于 2003-8-11 14:04:00 | 显示全部楼层
char* LayerName 。。。。;
acdbLoadLineTypeFile(LineTypeName,"ACADISO.LIN",acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
这下行了吧。
LineTypeName必须是ACADISO.LIN里有的。
 楼主| 发表于 2003-8-11 18:25:27 | 显示全部楼层
以下代码编译不能通过,就是在加载线型时出错,帮忙看一下是什么问题。谢谢!
void newlayer()
        char *LayerName[]={"KZD","JMD","DLDW","GKSS","JTSS","GXSS","DMTZ","SXSS","ZB","JJX","DGX","DGXJ"
        char *LinetypeName[]={"443","444","445","446","447"
        int n=12;
        int i;
        AcDbDatabase *pDb=new AcDbDatabase;
        pDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        AcDbLayerTable *pLayerTable;
        pDb->getLayerTable(pLayerTable,AcDb::kForWrite);
        AcDbLinetypeTable *pLinetypetable;
        AcDbObjectId linetypeid;
    pDb->getLinetypeTable(pLinetypetable,AcDb::kForWrite);
//          pDb->loadLineTypeFile("441","Acadiso.lin");
        pLinetypetable->getAt("CONTINUOUS",linetypeid);
        pLinetypetable->close();
        AcCmColor color;
        for(i=0;i<n;i++)
                AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord=new AcDbLayerTableRecord;
                if(!pLayerTable->has(LayerName))
                        pLayerTableRecord->setName(LayerName);
                        pLayerTableRecord->setIsFrozen(Adesk::kFalse);
                        pLayerTableRecord->setIsLocked(Adesk::kFalse);
                        pLayerTableRecord->setIsOff(Adesk::kFalse);
                        pLayerTableRecord->setVPDFLT(Adesk::kFalse);
                        switch(i) {
                        case 0:
                                color.setColorIndex(10);
                                break;
                        case 1:
                                color.setColorIndex(6);
                                break;
                        case 2:
                                color.setColorIndex(2);
                                break;
                        case 3:
                                color.setColorIndex(22);
                                break;
                        case 4:
                                color.setColorIndex(4);
                                break;
                        case 5:
                                break;
                        case 6:
                                color.setColorIndex(3);
                                break;
                        case 7:
                                color.setColorIndex(5);
                                break;
                        case 8:
                                break;
                        case 9:
                                break;
                        case 10:
                                break;
                        default:
                        pLayerTableRecord->setColor(color);
                        pLayerTableRecord->setLinetypeObjectId(linetypeid);
                        pLayerTable->add(pLayerTableRecord);
                        pLayerTableRecord->close();
                else
                        break;
        for(i=0;i<4;i++)
                    AcDbLinetypeTableRecord *pLinetypeTableRecord=new AcDbLinetypeTableRecord;
                    if(!pLinetypetable->has(LinetypeName))
                  pDb->loadLineTypeFile(LinetypeName,"Acadiso.lin");
                        pLinetypetable->add(pLinetypeTableRecord);
        pLayerTable->close();
        acutPrintf("\n*************************图层初始化完毕!************************\n");
发表于 2003-8-12 09:02:22 | 显示全部楼层
1.你的代码没贴对,for(i=0;i {????
2.当你觉得loadLineType有问题时似乎应该通过函数返回来判断错在哪儿。比如:
                        Acad::ErrorStatus e;
                        e = pDb->loadLineTypeFile(LinetypeName,"Acadiso.lin");
3)LinetypeName的值 必须是Acadiso.lin有的。
否则e=eUndefinedLineType
4)真正的错误其实不在于pDb->loadLineTypeFile(LinetypeName,"Acadiso.lin");
而是在pLinetypetable->add(pLinetypeTableRecord);之前你已经将pLinetypetable关闭了。
所以错误才会发生。
你再修改一下,应该没问题的。
 楼主| 发表于 2003-8-12 11:08:11 | 显示全部楼层
除了你说的第四个问题之外,应该还有一个问题,那就是如何获取LinetypeName线型名的指针,我根本没有获得该线型的指针,可是我不知该怎么作,也就是如何从已知的线型名获得指针,还请各位指教。
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.666520 second(s), 42 queries , Gzip On.
