查看: 1079|回复: 3
[转贴]:破解加密光盘五式
发表于 2002-6-13 12:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今市面上有很多加密光盘,这些光盘是以特殊形式刻录的。将它放入光驱后,就会出现一个软件的安装画面要你输入序列号,如果序列号正确就会出现一个文件浏览窗口,错误则跳回桌面。如果你是从资源浏览器中观看光盘文件就是一些图片之类的文件,你想找的文件却怎么也看不到。这样的事情你碰到过吧?如果你的光盘序列号丢了或者光盘上的序列号根本不对,那该怎么办呢?别急,看我的“神龙五式”!
第一式:用UltraEdit等16进制编辑器直接找到序列号
  运行UltraEdit,用它打开光盘根目录下的SETUP.EXE,然后点击菜单上的“搜索”->“查找”,在弹出的对话框“查找什么”栏中填入“请输入序列号”,注意要将多选框“查找ASCII字符”勾选上,回车,在找到的“请输入序列号”后面,接下去的数字就是序列号了。这一式直取中宫(序列号),厉害!
第二式:用IsoBuster等光盘刻录软件直接去浏览光盘上的隐藏文件
  运行IsoBuster,选择加密盘所在的光驱,点击选择栏旁边的刷新按钮,此时它就会读取光驱中的文件,这时你就会发现在左边的文件浏览框中多出一个文件夹,那里面就是你真正想要的文件。这时你就可以运行或复制这些文件了。这一式一目了然,清楚!
第三式:要用到虚拟光驱软件(如Vcdrom,虚拟光驱2000)和16进制编辑器(如UltraEdit,WinHex)
  方法是:
  1. 用虚拟光驱软件把加密光盘做成虚拟光碟文件,进度到1%的时候就可以按Ctrl+Alt+Del组合键强行终止虚拟光驱程序的运行。
  2. 用16进制编辑器打开只做了%1的光碟文件(后缀名为vcd或fcd的文件),在编辑窗口中上下查找任意看得见的目录名或文件名(由于文件不大很容易找到的),在该位置的上下就可以看见隐含的目录名或文件名了(一般是目录名)。
  3. 在MS-DOS窗口下用CD命令进入看到的那个目录,再Dir一下就可以看见你想要的了,此时是运行还是复制文件就随你了。这一式左右互搏,再厉害的加密盘也在所难逃。
第四式:在光驱所在盘符下执行:
  d r2\filelist.exe即可运行浏览程序(filelist.exe为隐藏的浏览光盘的程序)。
  用这种方法对付好多光盘都有效,但我不敢说100%有效,为什么?因为我不可能把所有的光盘都试过呀!这一式不需注册码,不需要软件,时尚之选!
第五式:利用File Monitor对付隐藏目录的加密光盘
  File Monitor这个软件大家可能不是很熟悉,它是纯“绿色”免费 软件,可监视系统中指定文件运行状况,如指定文件打开了哪个文件,关闭了哪个文件,对哪个文件进行了数据读取等。通过它,你指定监控的文件有任何读、写、打开其它文件的操作都能被它监视下来,并提供完整的报告信息。哈哈,聪明的你肯定想到了吧?对!就是用它的这个功能来监视加密光盘中的文件运行情况,从而得到我们想要的东西。
  下面以某新版DDR跳舞碟为例,来看看如何发现隐藏目录。
  1. 运行File Monitor的主文件FileMon,在“Options”内将“Capture Events”打上勾;
  2. 运行DDR跳舞碟,当选择的舞曲已调入内存后即可以退出DDR;
  3. 回到FileMon,看到什么了?对!所有的文件调用均被记录下来啦!现在再将“Capture Events”前面的勾去掉,免得它仍旧不断的增加记录,然后来看看记录的都是什么。以下是截取的部分内容:
Explorer FindOpen E:\DDR99.EXE SUCCESS
Explorer FindClose E:\DDR99.EXE SUCCESS
Ddr99 FindOpen E:\BGM\S.WAV NOMORE
Ddr99 Open E:\BGM\TRACK_01.WAV SUCCESS
Ddr99 Seek E:\BGM\TRACK_01.WAV SUCCESS
  一切显而易见了,原来新版的DDR 跳舞碟其加密子目录为“BGM”!好啦,可以将喜欢的曲目拷贝下来后去退碟了。这一式天罗地网,让隐藏目录无处藏身!
发表于 2002-6-13 19:57:53 | 显示全部楼层
一个字“好”
发表于 2002-6-13 21:51:59 | 显示全部楼层
第二式最好
一招全搞定!给大家个下载地址
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://soft.km169.net/soft/html/2865.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-6-15 11:51:01 | 显示全部楼层
回有很多人想剥你的皮,抽你的筋的!呵呵
:7 :7 :7 :7 :7 :7
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.650860 second(s), 38 queries , Gzip On.
