查看: 757|回复: 2
[讨论]:这个软件怎么用???
发表于 2003-8-5 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
发表于 2003-8-5 21:53:16 | 显示全部楼层
你这是从什么地方下载来的呀!
全是english!是cad的插件吗!
发表于 2003-8-6 16:10:20 | 显示全部楼层
Periscope 可以用一个弹出窗口显示光标指向的项目信息。
Periscope 支持 AutoCAD R14/2000/2000i/2002 和 LT,
*** 如何安装 ***
在 AutoCAD R14 和 AutoCAD 2000/2000i/2002 中用 ARX 或
AppLoad 命令分别载入 PScope14.arx (AutoCAD R14) 或
PScope15.arx (AutoCAD 2000/2000i/2002) 就可以使用了。
一旦 Periscope 加载,你就可以使用 PERISCOPE 命令或右下
角的状态栏图标修改设置。
*** 如何卸载 ***
在 AutoCAD R14/2000/2000i/2002 中用 PERISCOPEUNINSTALL
命令可以删除 Periscope 的所有注册表项目,退出 AutoCAD
后手动删除所有 Periscope 相关文件即可。
*** 如何工作 ***
Periscope 使用很简单,加载后把光标移动到任何项目、图块上
即可快速弹出信息窗口,按住 键可以显示嵌入图块的对
象信息,一些插入的对象也可以显示信息。
输入 PERISCOPE 命令或鼠标左键点击状态栏区域的 Periscope
图标可以激活或禁止 Periscope 窗口,鼠标右键点击状态栏区
域的 Periscope 图标可以进行设置。
PEEK 命令,一个查看信息的使用手段,允许在 Periscope 未激
活的任何时刻弹出 Periscope 窗口,最好配合快捷键使用。
如:在 acad.mnu 或你使用的默认菜单文件中的 ***ACCELERATORS
部分加入下列一行 (一般在文件尾部) 即可:
["F12"]'PEEK
快捷键可以自行定义,参见帮助中的定制手册部分,上例中定义
的快捷键为 F12。
(转载)
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.533555 second(s), 37 queries , Gzip On.
