查看: 693|回复: 7
[讨论]:箭头绘制
发表于 2003-8-5 21:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中的“箭头绘制aw”中当一同写上文字时,箭头线的长度就被固定了尾部不能即时拉长,这样不太好用!
发表于 2003-8-5 22:11:03 | 显示全部楼层
用热夹点拖一下是不是就可以了?
发表于 2003-8-5 22:53:49 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:箭头绘制
最初由 qua 发布
[B]理正中的“箭头绘制aw”中当一同写上文字时,箭头线的长度就被固定了尾部不能即时拉长,这样不太好用! [/B]
同意!建议改进成和标高标注一样能随文字延长!
发表于 2003-8-5 23:14:37 | 显示全部楼层
箭头长度是随文字长度变化的!
 楼主| 发表于 2003-8-6 09:52:14 | 显示全部楼层
我知可用夹点修改,但线尾拉一次,文字也要拉一次,不太方便吧!
发表于 2003-8-6 10:34:26 | 显示全部楼层
请用图说明你需要绘制的箭头加文字的结果!
 楼主| 发表于 2003-8-6 17:03:03 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]请用图说明你需要绘制的箭头加文字的结果! [/B]
发表于 2003-8-6 17:41:00 | 显示全部楼层
你这种情况,建议直接用【文字标注】写字,因为这里的文字跟箭头基本上没有直接关联,硬在一块写只相当于连续执行两个命令。
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.598117 second(s), 47 queries , Gzip On.
