查看: 861|回复: 11
[求助]:自动生成材料表设备的排列问题
发表于 2003-8-6 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索出的统计表按: 配电箱图块、灯具图块、插座图块、开关图块、弱电设备
   图块的顺序排列。不过,此时要求设备的名称属性中带有相应的关键字:配电箱-
   “箱”;灯具-“灯”;插座-“插座”;开关-“开关”等。
那么请问qun:同样是带有"箱"属性字的设备怎么排列?还有弱电设备你也没有提及怎么排列?能否告知详细的排列方法?
发表于 2003-8-6 16:19:16 | 显示全部楼层
这些都没有另外专门排序。其实弱电设备也无法专门归类,只是将除前面四种情况以外的设备都归在最后一类。不知你希望将这些设备如何排序?如果在每一类中再按拼音排序可以做到。
 楼主| 发表于 2003-8-6 19:35:30 | 显示全部楼层
你说的按拼音排序指的是按属性名最前面的汉字的第一个拼音排还是说的属性名前面应该有拼音?其实二者的意义对用户来说都一样!算起来应该是按拼音排序比较好! 这样的话用户就可以随心排列自己的材料表了!
发表于 2003-8-7 07:30:40 | 显示全部楼层
就是“按属性名最前面的汉字的第一个拼音排”,属性名前面不一定有拼音。如果需要可以这样排序。
 楼主| 发表于 2003-8-7 10:21:16 | 显示全部楼层
回qun:其实我提到的这个建议的主要目的就是为了方便用户能自主的排列材料表里的设备!但是又次而出现一个问题:系统图库的属性名字不能改, 如果真要能实现用户能自主的排列材料表里的设备的话,建议qun兄能让用户自己也能编辑 系统图库和用户图库的属性名字!我个人认为理正的图库管理功能还不是那么的令人满意!
发表于 2003-8-7 10:47:58 | 显示全部楼层
系统图库中图块的名字不能修改,因为如果改了下一次安装也会被覆盖。用户图块的属性修改可以重造一次图块来解决。我们也正在考虑更简便的修改方案(在图库编辑中修改名字)。另外统计表对话框中各行的位置可以很方便地拖动调整,对于无规律的设备名称恐怕也只能这样来调整了。
 楼主| 发表于 2003-8-7 12:06:10 | 显示全部楼层
实话实说 理正的表格处理功能还赶不上天正的!^_^ 还需qun努力!天正的自定义实体有时候不是那么的方便,但是有的时候确实有很多的优点!
发表于 2003-8-7 12:50:35 | 显示全部楼层
表格处理的确还有许多要改进的地方。但由于坚持不用自定义实体,所以难度要大很多。
 楼主| 发表于 2003-8-7 14:55:46 | 显示全部楼层
哦!飞扬兄一直说自定义实体的好!而听你的意思好像相反!能否说说理正对自定义实体的认识?
发表于 2003-8-7 15:23:40 | 显示全部楼层
自始至终都自己用的东西是“自定义实体”的比较有优势,而要和别人交流的东西就麻烦比较多,除非你用的软件别人也在用!
就象你用的WORD文档,如果不是微软的软件生成的,就会有很多麻烦!
 楼主| 发表于 2003-8-8 14:01:46 | 显示全部楼层
自定义实体到底是好是坏!不说也罢!运用一句广告词:我选择,我喜欢!最后好坏还得用户来证明!^_^
发表于 2003-8-9 22:28:29 | 显示全部楼层
不过,我看现阶段“不用自定义实体”好些!
GMT+8, 2026-11-4 07:18 , Processed in 1.331730 second(s), 53 queries , Gzip On.
