查看: 1234|回复: 10
[试用]:ASDE的钢筋符号显示不对
发表于 2002-6-13 19:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
板式楼梯设计中,画出的图,一级钢显示为“|a”,二级钢显示为“|b”。
 楼主| 发表于 2002-6-13 19:55:32 | 显示全部楼层
上面的问题我知道了,是字体问题。但为什么不能象画基础那样用“%%130”之类。
    还有,安装后用了ASDE标准菜单后,好像没有菜单项转回CAD标准菜单(没有了“格式”和“工具”两个下拉菜单,要用menu命令转回来,感觉不太方便。
发表于 2002-6-13 20:44:29 | 显示全部楼层
为了输入方便,最主要的是为了能在mtext中统一的输入特殊符号,asde软件在大字型中重定义了小字型中的特殊符号,可以查找相应的帮助或说明。
build20602版本中的菜单可能还是有点毛病,可能是因为我一直不太重视菜单的缘故吧。下个版本应该会改正的
发表于 2002-6-14 02:57:07 | 显示全部楼层
adse功能确实听强,如果也搞一个图标工具栏,就更方便了,到现在我还不太适应adse就是因为这个,几个大的功能直接的切换有时需要不少时间,希望在这方面能有所改进。
发表于 2002-7-1 02:35:49 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B]为了输入方便,最主要的是为了能在mtext中统一的输入特殊符号,asde软件在大字型中重定义了小字型中的特殊符号,可以查找相应的帮助或说明。
[/B]
不明白是怎么定义的,|a,|b?
李兄能解释一下码位吗?
发表于 2002-7-1 08:15:18 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
不明白是怎么...
参见下面连接:
http://liguojie.myrice.com/program/syszsm.htm
http://liguojie.myrice.com/program/syfssm.htm
发表于 2002-7-1 09:10:09 | 显示全部楼层
国杰兄:
你那儿我下不了那两个shx文件,
能告诉我还有另外的链接或直接发给我吗?
发表于 2002-7-1 09:33:46 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
国杰兄:
你那儿我下不了那两个shx文件,
能告诉我还有另外的链接或直接发给我吗?
下载了asde软件里面带的有的,安装后放在asde\common\目录下
asde里面有个sedit命令与你的编辑器类似,欢迎试用后提宝贵意见:)
发表于 2002-9-1 19:59:04 | 显示全部楼层
国杰兄,你的字体我用过,是下载的大字体。但在用的时候I,II级钢筋符号总是要比后面的数值位置要高,不知道是怎么回事?还有我觉得还是广厦里的txt1,2,3用起来比较好,是小字体,用[表示一级钢筋,]表示二级钢筋,不知道我怎么样用这个字体替换你在asde里的字体?
发表于 2002-9-1 20:22:30 | 显示全部楼层
最初由 hbzq 发布
国杰兄,你的字体我用过,是下载的大字体。但在用的时候I,II级钢筋符号总是要比后面的数值位置要高,不知道是怎么回事?还有我觉得还是广厦里的txt1,2,3用起来比较好,是小字体,用[表示一级钢筋,]表示二级钢筋,不...
asde里面的两个字体都是经过修改的,特别是大字体,为了与小字体匹配,每个汉字都放大、上移了一点。所以推荐使用sysz.shx+syfs.shx两个配套的字体。在sysz.shx小字体里也定义的有与syfs.shx一样的符号,可以用%%130,%%131等输入。另外从通用的角度来看用[]等输入钢筋符号并不好,虽然输入简单了些,但是[]符号就没办法使用了。要替换的话只用让你的字体与syfs.shs搭配使用就可以了,虽然可能看起来会不太协调
发表于 2002-9-4 10:03:06 | 显示全部楼层
多谢指点!!
GMT+8, 2026-11-2 22:02 , Processed in 0.642429 second(s), 52 queries , Gzip On.
