查看: 1052|回复: 8
[转贴]:geopak GeoTerrain介绍
发表于 2003-8-6 14:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEOPAK GeoTerrain是一套功能完善的三维数字地面模型(DTM)软件,并能够对地面模型进行实时的分析。软件同时支持三角网及网格(Triangle and Lattice)地面模型。软件精确的计算体系,使其对实际地貌、地物以及像道路、停车场这样的设计构造物处理,均能得到极为准确的结果。
其能够使用多种格式的测绘数据的能力,及其能够采用多种建模方式的特性使您能够得到最佳的设计模型。
GeoTerrain能够满足对地面模型的各种需求,如等高线的绘制、主题模型的生成、地面的可视化设计、数据的编辑、地表径流的分析及体积的计算等。软件在元素的动态放置/编辑、模型的动态连接、数量的统计及报表的生成方面提供了空前的实用工具。
GeoTerrain对地面模型的处理速度也使极快的。其先进的算法按照特定的顺序从左至右的来建立三角网,而不是采用传统的Delauney-Based算法。这使得GeoTerrain即使在生成具有大量数据点的复杂的地面模型时,也具有极快的运算速度。同样是基于MicroStation, GeoTerrain能够与MicroStation GeoGraphics?极好的兼容。这使您能够从标准GIS(GeoGraphic Information System)的简单查询和三维的地面信息来生成主题图。
从多种数据源读取数据
GeoTerrain能够利用相当广泛的数据源来读区数据,包括MicroStation的2D/3D图形元素、文本(ASCⅡ)形式的测绘数据、MicroStation GeoGraphics的属性资料、等高线、GeoTerrain的横断面资料、立体影像资料以及USGS DEMs数据等。
? 图形元素 能够很容易的提取和格式化MicroStation的图形元素。MicroStation的图形元素可分为等高线、随机点(Random Points)、陡坎(Break Lines)、空白区域以及边界点等类型。
? 文本 能够从各类具有分隔符的文本文件(Delimited Files)中读取数据,建立地面模型。GeoTerrain能够提取出XYZ的坐标信息、属性代码以及DTM的属性。并依照其强有力规则将点连接起来,以形成陡坎和空白区域。
? 测绘数据 直接使用GeoTerrain测绘管理器(GeoTerrain Survey Manager)的输入文件(Input Files)来导入测绘数据。
? GeoTerrain COGO 对于有标高的点,可直接从已存储的点来建立地面模型。
灵活的数字地面模型
在三角网形式的数字地面模型中GeoTerrain DTM的所有属性均被包含在内,并且没有限制。软件支持网格模型、等高线、交互式的TIN文件的编辑、建筑基础的合成、模型的合并、面到面之间的体积分析、主题分析以及径流分析。它为地面模型的建立和操作提供了许多有用的工具。可以在模型中放置任何形状、任何方向的整平场地(Pads),包括了房屋的基础、停车场、道路以及铁路路基等。能够根据三角网或网格地面模型生成标高、坡度的方面的主题图表。
动态编辑和DTM的操作
动态的编辑工具使您能够非常容易的实时的看到,您在对地面模型进行编辑时每一步的变化情况。GeoTerrain使您能够与地面模型进行交互式的工作并在您对结果感到满意时将它保存起来。能够非常容易的进行建模、模型的剪切以及在模型中建立空白区域,这是您能够在保证模型数据完整性的前提下对模型的功能进行扩展。
? 可视化编辑 点的添加、删除及标高的修改。陡坎的添加、覆盖(Drape)和删除。DTM将显示出所有最终生成的所有三角网、等高线、径流方向及空白区域等。
? 点的标高 自动从MicroStation的2D或3D设计文件的图形元素中参考出点的标高并智能的生成陡坎。DTM中点的标高并不一定要和MicroStation元素端点的标高一致。
? 陡坎(Break-Line)的编辑 陡坎编辑器能够确定相交的陡坎的位置并能动态的显示其图形及坐标信息,以帮助您解决冲突。GeoTerrain将提示您选择您所需要的操作,如陡坎的添加、插入多边形、三角网的替换、修改Z坐标、修改XY坐标等。
? DTM的裁剪 剪切模型中特定的区域进行检查或编辑。或剪切以缩小面积,使模型易于处理。
? DTM的合并 能够准确而容易的对地面进行合并或将剪切的局部地面模型放回原模型中。在整个过程中GeoTerrain将100%的保证原始数据的完整性。
? 空白区域的规划(Void Schemes) 可以在一个模型中没有限制的建立空白区域,以使模型更为有效和切合实际。空白区域可以是相互连接的,甚至空白区域的边界可以与DTM的边界部分重合。
? 等高线 您能够将等高线以线串或以颜色填充的主题图形的方式表示出来。若选择以线串的方式表示,可定义主要及次要等高线的间距,最大及最小的Z坐标的范围,偏距和文字标注所在的图层、符号化特征及间距等。
? 连接与过滤 对属性自动进行连接和过滤,以及为提取的数据文件提供的编辑工具都将帮助您减小DTM的大小,同时也增加了DTM的准确性。
? 模型的评价 您可以通过使用报告(Reports)工具来检查数据文件重复点和相交的属性(陡坎、等高线等)。或利用GeoTerrain的图形属性来显示和更正模型。
表面的表现(Exhibition the Surface )
使用GeoTerrain可以快速的建立地面模型。您可以选择地表模型在显示模式(Display Only Mode)下工作或直接将其绘入MicroStation图形文件中。
? 可根据您的设置显示TIN模型轮廓、点和空白区域。
? 使用陡坎(Break Lines)来生成更为精确的模型。
? 能够由三角网模型或网格模型生成和绘制等高线。
? 能够显示多边形等高线(Polygon Contours)。
? 能够完成高度的查询。
? 能够计算并显示模型中任意一点的横、纵断面。
网格模型
能够建立网格模型(Lattice Model),并能将其覆盖(Draping)于地面的三角网网络中,以帮助您更好的了解地面的现状。GeoTerrain允许您使用多项式内插法来建立网格模型。您可以控制网格的密度以及它的范围和偏距。GeoTerrain的快速处理功能能够在数秒钟的时间内处数百万的点。
模型的合并
GeoTerrain能够很精确的合并模型或构造物,如将一块整平的场地放入现有的DTM中。它能够自动的绘制整平的场地同现有地面之间的固定的和变化的边坡。在任意两个模型中只要至少有一点是重合的,我们就能对它们进行合并。您还能够将一个新建的模型同现有的空白区域连接在一起,或将从模型中裁剪(Clip)出来的部分重新结合到模型中。在进行合并时,GeoTerrain完全能够保证模型的完整性。
只要您发出指令,GeoTerrain就会根据新合并的模型对填挖进行计算或将新合并的模型加入到现有的主题图表,横、纵断面及体积的分析中。
体积的测定分析
GeoTerrain能够根据DTM或网格模型,通过似棱柱体或近似栅格的方式来进行体积的计算。等厚线及相应的图表能够非常清楚的将地面模型间的差异展现出来。
? GeoTerrain能使用非常容易的方式来计算地面与地面之间,或地面与某个平面之间的体积。
? GeoTerrain能够对地面与地面之间,或地面与某个平面之间的填挖方量进行计算。
? 既能对整个地面模型进行体积的计算,又可以对地面模型的局部进行体积的计算。
? GeoTerrain能够分别填方、挖方及平衡处的土石方量及其面积进行计算和显示。还可针对指定的范围生成生成报表。
? 能够使用等厚线、等厚方格、填挖方方格以及三维的T形符号等强有力的可视化技术,对不同的地面模型之间的高程差异进行图形化的展示。
主题分析工具
新的主题分析工具能够通过TIN或Lattice文件生成某一区域标高、坡度或其它方面的彩色主题图表。(注:TIN和Lattice文件分别为GEOPAK Road中三角网和栅格模型的数据文件)。能够按照您的要求及您所指定的范围图形化的显示高程、比例形式的坡度、度数形式的坡度及百分比形式的坡度。
径流分析工具
GeoTerrain还提供了许多与DTM相结合的径流分析工具。
? 能够很容易的绘出分水线和集水线,高点、低点(High and low points)以及径流方向。
? 为单点及整个模型提供了正向和反向的径流线分析工具。
? 能够自动计算汇水面积,并能以不同的颜色分别表示不同的汇水区域。
工具
GeoTerrain还提供了许多有用工具以帮助您对三角网模型进行全局的编辑或的模型的状态进行察看。您可以通过交互式的标高、坡度及确定的坐标点的其它方面的信息,来进行极为细致的工作。其它的工具还包括了ASCII文件和二进制文件之间的相互转换工具。
数据/模型的存储
DTM是以三角网状的地面网络的形式存储于一个二进制文件中的。您可计算每一个小三角网的多项式系数并将其保存于二进制文件中。
发表于 2003-8-6 14:24:13 | 显示全部楼层
可否提供试用?
 楼主| 发表于 2003-8-6 14:33:07 | 显示全部楼层
GeoTerrain是GEOPAK的一部分.你下个MS8.1+GEOPAK就可以了啊.下载的地址自己在论坛上可以找到的
发表于 2003-8-6 18:20:06 | 显示全部楼层
请问GeoTerrain和GeoSite有何区别?
我下了一个CivilSuite,上面没有Terrain, 却有Site.
他们功能是否一样?
谢谢
发表于 2003-8-6 20:03:48 | 显示全部楼层
AUTOCAD下可用?
发表于 2003-8-7 00:32:19 | 显示全部楼层
autocad下不能用吧!
 楼主| 发表于 2003-8-9 17:47:37 | 显示全部楼层
CIVIL 包括:InRail,InRoads,InRoads Bridge,InRoads Site,InRoads Storm & Sanitary,InRoads Survey(支持双图形平台)
GEOPAK包括:BRIDGE,DRAINAGE,ROAD,SITE,SURVEY,WATER SEWER
发表于 2003-8-12 09:34:13 | 显示全部楼层
GeoSite是供测量专业用的。Civl系列软件:
ftp://ftp2.bentley.com/dist/sele ... en/cp08010001en.exe
ftp://ftp2.bentley.com/dist/sele ... en/cp08000746en.exe
ftp://ftp2.bentley.com/dist/sele ... pkste08010000en.exe
这些软件的详细介绍见:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.bentley.com.cn/product.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
AutoCAD下的土建类地理信息处理产品为:
Autodesk Civil Design
Autodesk Land Desktop
发表于 2003-10-27 10:29:01 | 显示全部楼层
InRoads Suite 8.1可用于autocad2002
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.665545 second(s), 48 queries , Gzip On.
