查看: 1182|回复: 6
[求助]:谁有平面变轴测程序?
发表于 2003-8-6 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过两个程序,
一:LR.arx,但好像对ARC时出错
二:SACADA中的ZC,但这个命令有三个问题,
  1:执行后OSMODE被设为0
   2:未设置一次UNDO
   3:程序中使用了ALERT命令,启动CAD时总跳出对话框,不爽。
所以请珍藏此物者不惜赐用,谢谢!
发表于 2003-8-7 13:21:48 | 显示全部楼层
以前我在这里发了一个,你去找出来,试试效果如何。
发表于 2003-8-7 14:47:36 | 显示全部楼层
sacad你用过的是14版,在2000版中已将讨厌的对话框去掉,其它的我还没有发现有更好的。
 楼主| 发表于 2003-8-7 23:33:50 | 显示全部楼层
第二贴:
我找到你的程序,看看只有LINE可以转换,简单了些
应该可以转换LINE,PL,CIRCLE,ARC,甚至可以转换SPLINE,BLOCK等更为复杂实体。
也不直到SACADA是那位大侠所编。
我用过的转轴测的程序最好的就是SACADA中的ZC,其次是LR.ARX.
发表于 2003-8-16 12:09:10 | 显示全部楼层
请问各位大侠sacada软件何处可下载?for cad2004?
 楼主| 发表于 2003-10-25 21:39:30 | 显示全部楼层
why;能不能把你的sacada for 2000的程序上传?
其他哪位若有也能上传吗?
发表于 2003-10-26 12:08:10 | 显示全部楼层
鸿业有这项功能
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.339196 second(s), 44 queries , Gzip On.
