查看: 946|回复: 10
[讨论]:有关黑屏的问题
发表于 2003-8-6 16:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,同事的机子突然黑屏了。他的脸刷地白了。我很为他着急,可是水平有限,爱莫能助。来发个贴子求助高手
状态:开机自检正常
       启动不了winXP
              即使使用安全模式也不行
       不能重新安装WINXP
       显卡发烫
谢谢!
还有谁遇到过黑屏,你是如何处理的?请说来听听
发表于 2003-8-6 17:01:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-8-6 17:02:15 | 显示全部楼层
问的尽是浑话!到底是显示器连接不好之类的硬件问题还是程序出错啊!
显卡无效的话应该是显示器出现一个无信号的框,要是坏了也该有提示啊!主板会叫@#
发表于 2003-8-6 17:14:01 | 显示全部楼层
插拔显卡
发表于 2003-8-6 23:22:05 | 显示全部楼层
很有可能是风扇不转了,检查显卡和cpu的风扇
发表于 2003-8-6 23:55:22 | 显示全部楼层
你在gogle,百度搜索:故障 黑屏,一般都能有结果,试一下。
 楼主| 发表于 2003-8-7 08:42:02 | 显示全部楼层
最初由 天上的金鱼 发布
[B]问的尽是浑话!到底是显示器连接不好之类的硬件问题还是程序出错啊!
显卡无效的话应该是显示器出现一个无信号的框,要是坏了也该有提示啊!主板会叫@# [/B]
我不懂才问你的。没有必要发脾气
今天重新安装xp 了,问题解决了。是xp第二次没有安装成功(磁盘空间不够)引起的
送你两条鱼,以后说话不要那么冲了
发表于 2003-8-7 12:07:30 | 显示全部楼层
我遇到的是:威盛主板上装载了两个不同的驱动程序,互有冲突,导致黑屏。
发表于 2003-8-7 12:41:37 | 显示全部楼层
路过而已,又长见识了
顺便试下我新下载的五笔能不能用了,看来一切正常,谢谢
发表于 2003-8-7 16:13:09 | 显示全部楼层
前天刚给一个亲戚看完电脑,就是强行关机导致静电,以致主板里面有些东西产生影响,开始显示器有无信号提示,电脑除了硬盘转声有时候还有节奏的报警,之后几次报警消失,问题依旧。我怀疑显卡,可是打开以后发现主板有很多等不亮!最后拔了主板电源30秒后插上,开机听见报警,我就再次拔插电源,同时拿下显卡!
再次装上以后,一切正常!开机的屏幕周边黑边很大!说明有些设置消失了!
静电引起断路,我得身边引起多次了,
楼主的黑屏应该是开机有内存检测和主板cpu牌子包括显卡图标吧!进不去系统那就是软件问题。
开机没有反应就是硬件了!那也是黑的!
黑和黑不一样!坏和坏不一样。不同问题不同对待,好比上医院,挂号内科外科差一字能把性命耽误!
发表于 2003-8-7 18:50:54 | 显示全部楼层
可能是风扇的原因吧。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.651474 second(s), 52 queries , Gzip On.
