查看: 787|回复: 2
[求助]:开机突然出现‘NTLDR is miss’有了解的朋友来指点下!
发表于 2006-4-29 14:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机突然出现‘NTLDR is miss’没有进自检!
     是偶姐的电脑、据闻是卸载卡巴后,重新启动出现的!
昨天我去检查了下!发现拔了硬盘数据线后能进入自检、当然因为找不到硬盘也就不能启动WIN了
昨拆的硬盘放在自己电脑上试了下,是正常的!
    请教了!最好有不要重装的方法-_-!!
发表于 2006-4-29 14:32:21 | 显示全部楼层
可以考虑用系统安装盘重新启动并进入故障修复控制台,将安装盘I386目录中的NTLDR和Ntdetect.com复制到系统盘根目录中。
发表于 2006-4-29 14:33:42 | 显示全部楼层
用系统光盘修复或把系统的安装光盘中i386目录下的ntldr ntdetect.com Boot.ini文件复制到C盘,问题一般可以解决
光盘修复操作步骤:
1、将WindowsXP安装光盘放入光驱
2、进入BIOS设置为Boot From CD-ROM
3、当显示到“Press any key to boot from the CD”时,按下任意键
4、当进入到Windows XP安装菜单时,按下“R”键进入故障恢复台。
5、按下“1”键和回车登录进入你的Windows安装
6、输入你的Administrator帐户和密码
7、拷贝俩个文件到系统所在分区,假设你的光驱为D盘符。按照下面例子:
copy d:\i386\ntldr c:\
copy ntdetect.com c:\
8、当上面操作成功后,即可取出光盘重启计算机。
GMT+8, 2026-11-4 21:05 , Processed in 0.553991 second(s), 36 queries , Gzip On.
