查看: 1684|回复: 20
[求助]:局域网
发表于 2003-8-6 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装完的电脑在打开网上临居的时候,只显示自己的电脑,别的机子什么都看不到。网卡有一个灯亮,协议和别的机子都一样。请教各位大侠,帮帮忙。谢谢!
发表于 2003-8-6 20:08:09 | 显示全部楼层
什么操作系统?
有没有安装共享协议?
有没有设置内网IP地址?
 楼主| 发表于 2003-8-6 20:55:29 | 显示全部楼层
我的机子是WIN98系统,安装了共同协议。局网不用IP地址吧?
发表于 2003-8-6 21:02:25 | 显示全部楼层
还有的就是工作组要一致。
 楼主| 发表于 2003-8-6 21:06:55 | 显示全部楼层
工作组也是一致的,重设置了几次,就是不行。不知是哪的毛病。
发表于 2003-8-6 22:32:18 | 显示全部楼层
删掉网卡,再重装网卡驱动!一可以搞掂!
 楼主| 发表于 2003-8-6 22:38:51 | 显示全部楼层
我删掉过两次,还是不行
发表于 2003-8-6 22:49:16 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]我删掉过两次,还是不行 [/B]
在网上邻居里面按F3,搜索其它用户,有时候看不见是一种假象。
 楼主| 发表于 2003-8-6 22:56:49 | 显示全部楼层
还是不行,按查找计算机也不行。
发表于 2003-8-7 00:00:16 | 显示全部楼层
依你的情况,估计是网络本身有问题,检查网络连接。
 楼主| 发表于 2003-8-7 00:19:02 | 显示全部楼层
连接网络线用表试过没有问题,但是连接HUM灯不亮。
发表于 2003-8-7 08:40:12 | 显示全部楼层
用PING命令PING一下你那台机的IP,如果可以PING通,说明那台机设置无误,检查网络,比如网线,HUB,以及水晶头制作,连接是否要错线。
发表于 2003-8-7 08:43:57 | 显示全部楼层
我也曾经碰到这个问题,换一个交换器上的插孔就好了。
发表于 2003-8-7 08:53:09 | 显示全部楼层
还是检查一下自己的网线!
 楼主| 发表于 2003-8-7 09:12:10 | 显示全部楼层
谢谢各位!按上面方法做了,都没发现问题.问题到底出在哪里?
GMT+8, 2026-11-4 20:01 , Processed in 0.805318 second(s), 60 queries , Gzip On.
