楼主: YZS6808
[必看]:异形柱框架结构设计小结
发表于 2003-8-13 10:06:15 | 显示全部楼层
果然是好的东西啊
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-8-13 16:45:57 | 显示全部楼层
谢谢大地斑竹的指点,我在此再解释几点:
1.对于9KN/M2自重,要想做到这一点,确实比较难,如果内墙全用轻质板隔墙,有可能做到,但周期折减系数取为0.6--0.7有点过小,但我们这儿的标准对9KN/M2限制的不是太严,只是建议,就如我所传上的图中,内外墙均用非承重的多孔砖墙,其自重超过9KN/M2,且是底层大空间抽柱结构,此图在我市施工图审查中心审查时,经几位专家总工几次讨论,后请教省审图中心,认为可行,只是要求将二层异形柱配筋进一步加强.
2.对于"Z"型柱,由于它在试验台上试验时,发现它最易发生扭转破坏,故我处地方标准对它要求较严,按剪力墙输入.
发表于 2003-8-15 11:08:59 | 显示全部楼层
在广东地区,如果是五六层的建筑,采用异形柱框架结构,肢宽一般在200~250之间,而填充墙一般为120或180的粘土砖或轻质砖,采用异形柱一样会出现柱头,虽然相对要窄一些,但也要长一些,更麻烦的在于施工,特别是有悬臂梁时,施工时非常困难的。往往在梁柱接头处,钢筋净距只有10~20mm,用小振笔都比较难振实,给结构带来一些隐患。异形柱结构中的梁宽一般比较小,若出现梁搭梁的情况,被搭接的梁的底筋的水平段长度是很难做理想的。如搭接梁宽为200mm,被搭接梁的底筋水平段只有40、50mm长的情况是经常有的(存在施工误差是不可避免的)
发表于 2003-8-21 19:57:02 | 显示全部楼层
广东这边异型柱比较流行,住宅看起来漂亮,没有柱角,房间齐整,也有相关技术规程,一般多层住宅都是采用这种结构形式,
发表于 2003-9-30 17:48:38 | 显示全部楼层
广东及天津的异形柱设计规程不知哪有电子版?
发表于 2003-10-1 19:42:55 | 显示全部楼层
谢谢了,我们这别墅都是异性柱的,我们一般参照广东规程
发表于 2003-10-6 21:00:06 | 显示全部楼层
异形柱的抗震能力太差了
发表于 2003-10-6 21:23:42 | 显示全部楼层
听说江西现在异型柱较多,用GSCAD算。我上次做一个,用PKPM,柱配筋方式明显不对,构造钢筋与受力钢筋一样。不知它用什么规程编的。
发表于 2004-6-1 14:44:45 | 显示全部楼层
跟现行地方规范差不多,没有新的东西
发表于 2004-6-1 19:25:53 | 显示全部楼层
呵呵,我99做毕业设计时就在院里打杂替人家做了异框,那是还没有规程,计算也是把异型柱按照刚度折算成矩形柱在tbsa里计算的。最近手头做10栋5层的,都是异框的!!输入感觉too麻烦!还有,Z型的柱可以按照剪力墙输入,但是我觉得有问题,这样体系就说不清了,往往这片墙承受较大的地震力,然后超筋!所以我按照两个L型柱输入,宁愿这儿的梁超筋!然后再按照混凝土墙出图.
发表于 2004-6-2 12:53:51 | 显示全部楼层
长见识了!有谁能传个电子版的规范就好了!!!!
发表于 2004-6-12 22:57:23 | 显示全部楼层
1。按天津新规程,8度区也可以做。并且他们已经联合同济大学。昆明建委做了6度区震动台实验。
2。异形柱结构做转换层,不知江苏规程可否有规定。否则,不能做的 。
3。异形柱结构全国规程(征求意见稿),已经传达至各地。
4。本人觉得异形柱结构挺好,挺方便,概念明确。一般做框架即可,高了可作成框剪结构。尤其对低烈度地区
发表于 2004-6-16 10:54:23 | 显示全部楼层
上海有新的异形柱规范。
发表于 2004-6-23 14:50:44 | 显示全部楼层
上混凝土结构课时,老师说异型柱框架因为柱宽200~250,节点区钢筋太密,很难保证混凝土浇筑质量,所以抗震性能很差
发表于 2004-7-1 18:47:38 | 显示全部楼层
异形柱广东做的比较多,主要是那些鸟业主贪漂亮,不想看到突出的柱子,弄得我们也没办法,其实矩形柱的受力比它好多了。
GMT+8, 2026-11-2 16:52 , Processed in 0.692109 second(s), 53 queries , Gzip On.
