查看: 1060|回复: 10
[建议]:理正电气中设备插入等命令中,的快速插入框能否在命令执行中ESC时也自动关闭
发表于 2003-8-6 21:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气中设备插入等命令中,的快速插入框能否在命令执行中ESC时也自动关闭。
ESC时框在屏幕上,还得重新执行命令来取消。
发表于 2003-8-7 07:32:16 | 显示全部楼层
谢谢建议!将改进。不过最好不要在命令执行中ESC。
 楼主| 发表于 2003-8-7 21:06:47 | 显示全部楼层
这样行吗,快速插入框上带个关闭按纽。
对于快速插入框我感觉,用多了,翻好几页找也体现不出它的作用。能否有个快速插入框清零选项。
发表于 2003-8-8 07:47:23 | 显示全部楼层
1.加关闭按纽的目的是要中途退出对话框,还是为了解决前面提到的问题?如果是前一目的,可以考虑加上;如果是后一目的,则加了没有用。
2.把原来的图块清掉,好像也不能解决图块找不到的问题呀?
 楼主| 发表于 2003-8-8 09:55:07 | 显示全部楼层
1、是为了解决前一问题。
2、考虑到重新做一个新工程。比如前一工程是办公,我现在做住宅。办公图块在快速框中一大部分就用不上了。不如重新生成新的快速图块。我是这么感觉的。
发表于 2003-8-8 10:25:11 | 显示全部楼层
看了YDQ365  的建议,我也来说几句,
1"理正电气中设备插入等命令中,的快速插入框能否在命令执行中ESC时也自动关闭。
ESC时框在屏幕上,还得重新执行命令来取消。"现在就可以esc取消呀!难道是我没有理解你的意思!
2"这样行吗,快速插入框上带个关闭按纽。
对于快速插入框我感觉,用多了,翻好几页找也体现不出它的作用。能否有个快速插入框清零选项"我个人感觉:即为高频回嗍图块!它出现就是你最经常用的!不经常用的它自己不是会出现在后面吗?快速插入筐可以在命令行里看提示关闭!加个"快速插入框清零选项",我觉得没有必要!可以加上"用户自行选择清除部分图块的命令!"
3"考虑到重新做一个新工程。比如前一工程是办公,我现在做住宅。办公图块在快速框中一大部分就用不上了。不如重新生成新的快速图块。我是这么感觉的。"如果加上"用户自行选择清除部分图块的命令!"就可以解决你这样的问题!如果清零的话,我想其实也没有快多少!因为你一样也得在图库里去取呀!
发表于 2003-8-8 12:00:59 | 显示全部楼层
1.hpisme说得对(上次回答时有些误会),现在Esc时此框就会自动隐去。YDQ365这里不能隐去吗?不知是不是YDQ365的机器或程序有问题?
2.YDQ365的意思是不是要在程序运行的中途退出对话框(就是说不希望在快速插入框中取图块,也不希望这个对话框出现在屏幕上),而下一次运行命令时此对话框仍然出现?
3.同意hpisme的意见,可以加一个部分清除图块的按钮,使用户可以随时清去不要的图块。
发表于 2003-8-8 13:14:20 | 显示全部楼层
看了以上的我也想一点,就是虽然在快速插入图框中前面出现的都是你用的比较多的,用的最多的都是图框中的第一个吧,那么每次都用鼠标去点是不是累了点,我建议设一个键直接可以选取第一个图块比如说用z吧,我想这样也能有效的提高画图效率。
 楼主| 发表于 2003-8-9 02:31:20 | 显示全部楼层
1、
PINSA
请在对话框中选设备,或到图中点取原型/[Q]-停用快速对话框/ <在图库中取>:
这时不选图块,ESC。试试。框还在。如图:
你如果选了图块ESC可以关闭。
2、非常同意hpisme的意见。这样的确不错。
但我感觉做一个新工程,清零也有它的好处。第一次插某个图块时从图空中选,第二次就可以从快速框选,这样也可提高速度。加一个部分清除图块的按钮也需要花一定的时间整理快速框,况且还生不成你最需要得在图框前面。
发表于 2003-8-9 13:54:07 | 显示全部楼层
最初由 zxt333 发布
[B]看了以上的我也想一点,就是虽然在快速插入图框中前面出现的都是你用的比较多的,用的最多的都是图框中的第一个吧,那么每次都用鼠标去点是不是累了点,我建议设一个键直接可以选取第一个图块比如说用z吧,我想这样?.. [/B]
那就每次进入时将默认值设为第一个就是了,怎么样?谢谢建议!
发表于 2003-8-9 15:04:01 | 显示全部楼层
最初由 YDQ365 发布
[B]1、
PINSA
你如果选了图块ESC可以关闭。
但我感... [/B]
1、使用的是否最新版?我这里最新版没问题。
2、是否加“全清”按钮,我们再考虑一下。
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.519970 second(s), 53 queries , Gzip On.
