查看: 944|回复: 13
[求助]:pdf格式转换成word
发表于 2003-8-7 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法将pdf格式的文件转化成word格式,或者记事本之类的。pdf格式的文件打印太浪费了
发表于 2003-8-7 12:01:07 | 显示全部楼层
我也很想知道。
发表于 2003-8-7 13:03:30 | 显示全部楼层
将.pdf文件另存成.rtf格式,可以把文字部分完全转化过来,不过图片类就很困难了。
 楼主| 发表于 2003-8-7 14:17:36 | 显示全部楼层
全是我看不懂的怪符号!不灵光啊!
发表于 2003-8-7 18:51:32 | 显示全部楼层
我试过,不行嘛。。。。
 楼主| 发表于 2003-8-11 09:04:29 | 显示全部楼层
有没有高手啊!帮帮我吧!
发表于 2003-8-11 09:42:46 | 显示全部楼层
第3帖的办法是正确的!
你还可以使用复制、粘贴。
不过这两个办法都会丢失格式。使用软件为《Adobe Acrobat 5.0》。
乱码的问题应该是由于原作者在制作该文档时,使用了其它编码造成的。绝大多数PDF文档不是乱码。
发表于 2003-8-17 05:39:45 | 显示全部楼层
用PdfGrabber可以
The PdfGrabber enables the export of contents from pdf  documents into different formats, i.e. Pdf to Excel,  Pdf to RTF or Pdf to Word.
1. 到www.pdfgrabber.com下载PdfGrabber
2.用我下面的破解CRACK
BTW,因为我用的是E文没有问题,中文怎么样不敢说,大家试试吧
发表于 2003-8-17 08:47:10 | 显示全部楼层
这有一个<输入.pdf> <输出.txt>的小工具,试试行不行???
发表于 2003-8-17 18:03:55 | 显示全部楼层
还有其他软件可以实现上述功能吗?挺实用的。
发表于 2003-8-18 11:41:28 | 显示全部楼层
我用了<输入.pdf> <输出.txt>的小工具,为什么提示:你的pdf需先解密?怎么操作?
发表于 2003-8-18 16:00:52 | 显示全部楼层
有更实用的嘛??????
发表于 2003-8-23 02:35:07 | 显示全部楼层
我也是:
发表于 2003-8-23 03:02:56 | 显示全部楼层
最初由 cpe_ll 发布
[B]用PdfGrabber可以
1. 到[url]www.pdfgrabber.com下载PdfGrabbe... [/B]
按你的提示,下了一个PdfGrabber,但版本为1。0。0。24。而你的破解是对1。0。0。23的,有什么补救办法吗?
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.801158 second(s), 59 queries , Gzip On.
