楼主: 啸天
[日积月累]:2、装饰工艺的应用
发表于 2003-9-6 21:03:16 | 显示全部楼层
刚刚浏览完这个主题的所有内容,真是太好了,我的有了大部分装修问题的答案。
多谢楼上的各位。
发表于 2003-9-8 10:48:05 | 显示全部楼层
目前装修中遇到的各种管线预埋问题就是一个十分棘手的问题,一旦考虑不周,将会为今后的居家生活带来极大的不便。电力方面依据目前已经进入户内的配电箱解决了集中控制和管理问题,而庞杂的弱电系统,由于涉及电信、广电、网络公司等多家管线,不但线路众多,而且日益复杂。从现实需要和发展趋势来看,规范弱电布线已成为家庭装修的必需项目之一。
正如家里有电和家里每个房间都有电并不是一回事一样。网络公司或电信运营公司将IP宽带城域网拉进小区并将其分配到每户住宅,即所谓“宽带到户”,一般只有一个网络信息点,而且,由于家居智能设计方面缺乏一个完整的解决方案,通常网络商将宽带拉到户后也无所适从,不知道将这唯一的一个信息出口放在哪里才合适,只好随便找一个地方扔下了事,对用户来说,这种情况并不能方便使用。
有了“家用综合布线管理系统”才可使您将到户的宽带网络线随心所欲地分布到你所要求的各个具体位置,既方便您的电脑单机或多机同时使用,又为网络信息家电进入家庭预留了信息口。
随着近来宽带网的迅速发展和普及,规范的家用弱电布线系统逐渐成为继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。如装修好后再想布线就不同了,拉明线?不好看!拆装修,重布暗线?太心疼,不划算!
所以,为了不给将来留下烦恼和遗憾,特别提醒将要装修的同学注意一点:只有预先布好各种线缆,并且集中到合适的位置(一般是室外线缆入户处),将来才能有机会方便、美观地安装“智能家居管理箱”,普通房屋即刻变成“宽带智能家居”。不然到时您只好在处处不方便与损失惨重之间作两难选择了……
发表于 2003-9-26 21:59:05 | 显示全部楼层
斑竹  本人亦是搞装饰行业的   向你提个问题   家装吊顶(客厅:石膏板或者夹板)怎样保证不裂缝    最好的质量(以武汉现在市场上的中上等施工水平来衡量)应该可以保证几年。
发表于 2003-9-27 20:44:24 | 显示全部楼层
这些太好的 我正需要的。
发表于 2003-9-27 21:00:30 | 显示全部楼层
厨房设备安装
厨房设备安装
(一)施工工艺流程
墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。
(二)施工要领
厨房设备安装前的检验。
吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。
安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。
安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。
安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。
抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。
安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好
室内煤气管道的安装原则
室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
(1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;
(2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
(3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
气管道与电线、电气设备的间距,应符合下表规定。
煤气管道与电线、电气设备的间距(mm)
电线或电气设备名称
最小间距
煤气管道电线明敷(无保护管)
100
电线(有保护管)
50
熔丝盒、电插座、电源开关
150
电表、配电器
300
电线交叉
20
特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
  室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。
煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。
燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。
燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。
各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。
燃具靠窗口设置时,燃具面应低于窗口,且不小于200mm。
煤气快速热水器应设置在通风良好的厕房、单独的房间或通风良好的过道里。房间的高度应大于2.5m并满足下列要求
1.直接排气式热水器严禁安装在浴室或卫生间内; 烟道式(强制式)和平衡式热水器可安装在浴室内,但安装烟道式热水器的浴室,其容积不应小于热水器小时额定耗气量的3.5倍。
2.热水器应设置在操作、检修方便又不易被碰撞的部位。热水器前的空间宽度宜大于800mm,侧边离墙的距离应大于100mm。
3.热水器应安装在坚固耐火的墙面上,当设置在非耐火墙面时,应在热水器的后背衬垫隔热耐火材料,其厚度不小于10mm,每边超出热水器的外壳在100mm以上。 热水器的供气管道宜采用金属管道(包括金属软管)连接。 热水器的上部不得有明敷电线、电器设备,热水器的其他侧边与电器设备的水平净距应大于300mm。当无法做到时,应采取隔热措施。
4.热水器与木质门、窗等可燃物的间距应大于200mm。当无法做到时,应采取隔热阻燃措施。
5.热水器的安装高度,宜满足观火孔离地1500mm的要求。
热水器的排烟方式应根据热水器的排烟特性正确选用。
(1)直接排气式热水器装有直接排气式热水器的房间,上部应有净面积不小于10cm2/MJ的排气窗,门的下部应有2.5m2/MJ的进风口;宜采用排风扇排风,风量不应小于10m3/MJ。
(2)烟道式热水器装有烟道式热水器的房间,上部及下部进风口的设置要求同直接排气式。
(3)平衡式热水器平衡式热水器的进、排风口应完全露出墙外。穿越墙壁时,在进、排气口的外壁与墙的间隙用非燃材料填塞。
发表于 2003-9-28 17:11:52 | 显示全部楼层
这些太好
 楼主| 发表于 2003-10-6 15:53:47 | 显示全部楼层
恩
谢谢大家的支持!
我们会继续努力的!!!
发表于 2003-10-23 10:45:44 | 显示全部楼层
上传施工工艺
发表于 2003-10-23 10:46:54 | 显示全部楼层
很感谢各位,楼主们都辛苦了~
发表于 2003-11-2 23:24:45 | 显示全部楼层
下载长篇大论的 看了没有什么新工艺
我认为这里应该讨论新颖的设计与施工巧妙结合
发表于 2003-11-7 09:48:13 | 显示全部楼层
感谢楼主和各位热心的朋友!
发表于 2003-11-16 10:14:04 | 显示全部楼层
经典,我顶!
发表于 2003-11-17 03:54:30 | 显示全部楼层
都是好帖子,我刚发了一个帖子,呼吁把装修做精,有心得体会的各位,请回应.
发表于 2003-11-20 00:45:23 | 显示全部楼层
有附图吗?
发表于 2003-11-22 16:00:12 | 显示全部楼层
问个问题,什么是钢丝网吊顶?我 没见过
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.441825 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
