查看: 1549|回复: 12
[求助]:怎么把多张图片放到一张图上
发表于 2003-8-8 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把多张图片放到一张图上
发表于 2003-8-8 23:18:19 | 显示全部楼层
新建一个文件(自定尺寸大小),把要粘贴的文件拉进去,在ps里面拼接.
发表于 2003-8-8 23:24:18 | 显示全部楼层
打开多个文件,将需要粘贴的图样先选定、复制、再到下个图中粘贴即可。
 楼主| 发表于 2003-8-12 12:16:50 | 显示全部楼层
谢谢,我学会 了,多谢指教
发表于 2003-8-16 18:14:03 | 显示全部楼层
看不到呀
发表于 2003-8-21 20:08:16 | 显示全部楼层
这么简单
发表于 2003-8-26 14:03:48 | 显示全部楼层
这个我知道, 把目标图画板加大, 然后拷贝, 粘贴
发表于 2003-9-25 10:49:55 | 显示全部楼层
ctrl+a全选,,按住ctrl把图片拖到另一个新建的图片里
发表于 2003-9-26 00:32:42 | 显示全部楼层
直接拉过去不就得了
发表于 2003-9-26 21:17:20 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,,不过最好还是先建一个文件夹,,然后直接往里拖咯,,呵呵
发表于 2003-10-31 16:36:57 | 显示全部楼层
这是PS最基本的操作,建议楼主从教程里面学习一下一些基本操作
发表于 2003-11-1 08:08:41 | 显示全部楼层
多次拷贝再粘贴行不行啊?
发表于 2003-11-1 13:38:48 | 显示全部楼层
哦,明白了,楼上的都谢~
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.332255 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
