查看: 1349|回复: 9
[求助]:求助!
发表于 2003-8-8 17:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何标注配合尺寸?如:Φ100H7/k6,后面的H7/k6为上下布置,我用了Φ100H7 ^k6,再按上下布置按扭,却在k6下面也出现了下划线;用Φ100H7%%u^k6的方法出现的是Φ100H7L, 下部是k6。请问如何解决?谢谢!
发表于 2003-8-9 08:41:16 | 显示全部楼层
用字符映射,复制在粘贴到cad中,不要用上下布置牛,直接可以做出来
发表于 2003-8-11 08:47:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求助!
最初由 超越 发布
[B]如何标注配合尺寸?如:Φ100H7/k6,后面的H7/k6为上下布置,我用了Φ100H7 ^k6,再按上下布置按扭,却在k6下面也出现了下划线;用Φ100H7%%u^k6的方法出现的是Φ100H7L, 下部是k6。请问如何解决?谢谢! [/B]
Φ100\SH7/k6
发表于 2003-8-18 12:21:21 | 显示全部楼层
用上下堆叠的方法可以做出来的!
发表于 2003-8-25 17:51:43 | 显示全部楼层
建议采用楼兄的意见,那样比较简单!
 楼主| 发表于 2003-8-27 23:08:19 | 显示全部楼层
不好意思!请问上下堆叠的方法怎样操作?
发表于 2003-8-28 20:39:59 | 显示全部楼层
如此操作!
发表于 2003-9-17 10:40:19 | 显示全部楼层
我是个菜鸟,刚来论坛,没想到学CAD的想要帮助别人还得学会FLASH,我刚想用文字告诉老兄,一看7楼的大侠讲得这么好就……
发表于 2003-9-17 11:05:42 | 显示全部楼层
学无止境!
 楼主| 发表于 2003-9-17 17:53:43 | 显示全部楼层
我已经会用了,谢谢楼上所有的朋友们!
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.581649 second(s), 51 queries , Gzip On.
