查看: 1013|回复: 2
[求助]:一个很奇怪的问题~~急救!!
发表于 2003-8-8 18:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图的过程中发现,我的平面图中的线条是三唯的。平面内的物体怎么在Z轴方向会有值呢?
这就导致我很多命令无法执行,如:倒角、延伸、剪切......
操作平台:天正3.0+AutoCAD R14
急啊,求救!!!
*-*3
发表于 2003-8-9 22:09:44 | 显示全部楼层
有一点可以肯定,你的底图有些线段是有Z轴坐标的,所以在画这些相交线段的时候就会产生Z轴坐标。
使用XD工具箱,里面有Z轴坐标归零的功能~~~
发表于 2003-8-10 16:19:09 | 显示全部楼层
天正我不会用,但是我知道天正5中画墙线时默认的Z轴尺寸是3000……所以用它画平面图时实际上建了个模出来……不知道你的问题是否与此有关?
GMT+8, 2026-11-3 08:38 , Processed in 0.426607 second(s), 36 queries , Gzip On.
