查看: 1057|回复: 9
[求助]:理正电气问题
已领礼包: 2个
发表于 2003-8-9 01:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以画有导线的图纸上,用设备旋转或任意布置时的[A]90度旋转,屏幕会闪动,有时候还会把图纸上的导线搞乱(以画好的导线,受到‘任意布置’[A]90度旋转的设备影响,屏幕闪动改变导线的连接位置),我是用R14的,到底是什么问题?
发表于 2003-8-9 18:07:48 | 显示全部楼层
???这个问题大家都有吧
发表于 2003-8-9 18:49:54 | 显示全部楼层
试试用附件中的文件(解压后使用)代替原lisp目录下的文件。
【任意布置】的闪动和把导线搞乱的问题应该解决了。设备旋转的闪动在图形放得比较大时不能避免。不过应该不影响使用。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2003-8-10 01:30:18 | 显示全部楼层
谢谢!问题以解决,支持理正。还有我以前提过的一个问题,就是把光标按旁线旋转,近来很多奇型建筑,把光标按旁线旋转画图方便。能否增加此功能,谢谢!
发表于 2003-8-10 07:50:37 | 显示全部楼层
你的意思是不是将坐标系旋转一个角度?用AutoCAD的UCS命令就可以旋转。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2003-8-12 00:49:53 | 显示全部楼层
但我想把光标按旁线旋转,就是如果有一条斜线,把光标旋转到与斜线垂直或平行。这样就可以简单地把电气元件放置在与斜线垂直或平行的位置。画总平面图或奇型建筑时会方便很多。希望能增加此功能。以前我上传的那个软件,在每打开一张图都会弹出作者的提示窗口,给人感觉很不方便,如果理正有此功能,就不用自找麻烦了。
发表于 2003-8-12 06:45:49 | 显示全部楼层
不知在使用哪些命令时,需要这方面的功能?其实用UCS变化也很简单。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2003-8-12 20:44:33 | 显示全部楼层
例如在一个扇型的会议室的墙上(墙线角度不明)按一定距离布灯,因建筑平面图是从装修公司copy回来的,所有东西都在0图层,理正很多功能都用不上。因我没学过AUTOCAD,r14很多功能都不会用,怎样用UCS变化,请指点一下,谢谢!
发表于 2003-8-12 22:29:10 | 显示全部楼层
在命令行输入ucs->z,在提示你输入角度时可以在图上取两点来定角度。这样可以旋转一个角度。ucs后回车,可回到世界坐标系。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2003-8-12 23:48:56 | 显示全部楼层
多谢斑竹Qun,又学到好野了,还要多谢给我的积分和爱心币,我会继续努力发表主题,希望理正更加完善,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.499060 second(s), 51 queries , Gzip On.
