查看: 1089|回复: 8
[求助]:水池
发表于 2003-8-9 15:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 ,请问,水池底板配筋时,如何考虑平衡池壁的负弯矩(能不能量化?)
发表于 2003-8-11 13:11:05 | 显示全部楼层
如果你是整体分析(池壁与底板弹性固定),那就跟一般的刚架没什么区别,用弯矩分配法搞定;如果你是假定底板为池壁的固定支座,那就把池壁底端弯矩作外外力矩作用在底板上。
 楼主| 发表于 2003-8-11 20:33:26 | 显示全部楼层
谢谢二楼
发表于 2003-8-30 22:31:02 | 显示全部楼层
在实际设计过程中,很难保证计算出来的池壁和底板的弯矩正好一样,因此,多半会在配筋过程中适当将转角池壁和底板的钢筋配至相当。
发表于 2003-9-9 16:50:46 | 显示全部楼层
好象应该是调整内力而非配筋吧。若是按照适当的模型计算,内力应该是平衡的。
发表于 2003-9-23 20:57:34 | 显示全部楼层
一般在计算池壁与底版交接处配筋时应考虑在接点处应进行弯距平衡分析。
发表于 2003-10-4 22:20:16 | 显示全部楼层
池壁厚度取与底板厚度相等,配筋一致,搞定它!
发表于 2003-10-5 00:31:37 | 显示全部楼层
二楼的讲得不错。但整体框架法只适合长型水池
若碰到非长型水池,不知道是如何整体简化计算的?
发表于 2003-10-7 17:45:07 | 显示全部楼层
我同意七楼的说法!何必搞得那么累呢!
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.274582 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
