查看: 621|回复: 6
[求助]:为什么C:\WINDOWS\TEMP有的文件无法删除?
发表于 2003-8-10 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常去清空C:\WINDOWS\TEMP下的临时文件,但是有时候文件无法删除,或着显示文件被写保护或被使用?
发表于 2003-8-10 13:32:15 | 显示全部楼层
退出所有程序,然后再删。如果不行,启动到安全模式下删。如果没有启动任何程序就出现临时文件,怀疑是否中了病毒。
发表于 2003-8-10 16:30:27 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:为什么C:\WINDOWS\TEMP有的文件无法删除?
最初由 nxw 发布
[B]我经常去清空C:\WINDOWS\TEMP下的临时文件,但是有时候文件无法删除,或着显示文件被写保护或被使用? [/B]
重新启动计算机一般可以删除的,个别的exe后缀的提示正在使用的可以尝试改个其它后缀如rar等,这类有时与杀毒软件有关。改后缀后一般也可以删除的。
发表于 2003-8-10 17:07:59 | 显示全部楼层
可能是有病毒
导致了无法正确运行!
有没有考二级注册结构的呀
敬请切磋!
Joliver@sohu.com
发表于 2003-8-10 18:21:48 | 显示全部楼层
2个事情要弄清楚!
虽然temp,但是不是什么都可以清空!可能会出错!我有这个教训!
还有就是photoshop程序或者别的程序运行时候一般缓存放在那里面,所以只要运行就不可能删掉!因为它在用!
至于木马!98机子没有利用价值!不会的!(一般情况下)
发表于 2003-8-10 21:48:36 | 显示全部楼层
还可能是开了病毒防火墙!
发表于 2003-8-10 23:05:18 | 显示全部楼层
Windows 运行时,本来就会产生众多临时文件,这也是Windows越用越慢的原因之一。
有些应用软件也会产生临时文件。
临时文件很可能正被系统打开,删不掉很正常。
GMT+8, 2026-11-4 21:31 , Processed in 0.513116 second(s), 44 queries , Gzip On.
