查看: 2409|回复: 17
[原创]:关于室内楼梯具体施工方法
发表于 2003-8-10 18:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
   斑竹,不好意思,电脑说我不能跟贴了,只好发表一个新的话题
            关于室内楼梯
   你说的室内楼梯,如果是别墅的话,就没有谈的必要,你可以要设计的帮你设计一个。但如果,你的客户有钱,买了一栋住宅楼的五楼六楼的话:)要求做一个上下的交通工具,我这里有一个方案,可以供你参考:(不知道你是否看过张国荣,袁咏仪,刘嘉玲演的《金枝玉叶》,里面张国荣与刘嘉玲的房子室内楼梯,可以用我下面的施工方法施工)
    1:  捣几块L型的混凝土预制板,L型板板宽300或250mm,板厚55mm,短边长120mm,长边按你要求的楼梯板长。预制板考虑用C30混凝土,成型后,注意养护28天左右即可,记住,水泥要用好的普通硅酸盐水泥。安定性一定要合格的。
    2:  找一面墙,最好是非承重墙,如果只有承重墙,也可以,但这面墙必须是自家墙,就是不能与别人家公用的墙。
    3:  确定墙后,在墙上凿开一个300(250)X60的口子,因为红砖的尺寸为115X240X55mm。随即将已倒好的预制板插入,口子内适当抹砂浆。记住,口子内不能有空隙,一定要用沙浆填满。
     4: 用膨胀镙栓将板的短边与墙连接。
     5: 其余的也一样,这样,一个楼梯板一边悬空,一边嵌在墙内的楼梯就出来了。对房子结构一点影响也没有。只是你在凿洞的时候要快一点,可别让物业的抓住了。
     6:  楼梯尺寸  b+2h=>600~620mm
          b就是楼梯踏步板宽,一般为300mm
          h就是楼梯踢脚(面),一般为150mm,最高不能为170
      不好意思,不知道对斑竹有用否,可以跟我联系,
      QQ125663110         rishui@21cn.com
      我的手机为13875201901
*-*5    *-*5     *-*5     *-*5     *-*5
发表于 2003-8-10 19:33:37 | 显示全部楼层
很有用
谢谢你!
呵呵
欢迎您常来啊
 楼主| 发表于 2003-8-10 20:06:57 | 显示全部楼层
1: 设置楼梯另外一个重要的环节就是上下两层之间的板的处理问题。我们现在的房子如尺寸为3600x4200,板就是3600的板,所以,就要将一块3600的板拿掉。整块。不能将一块板凿个洞。
2: 可以考虑做一个木制楼梯,但只适合于小型的,而且他的坡度很大,不大适合上楼梯。
发表于 2003-8-17 22:07:36 | 显示全部楼层
是真心话的说~~
你的实际经验真的很丰富,谢谢你常给我们这些信息,希望有可能的时候,我们也能提供有用的信息给你用用。
发表于 2003-8-23 01:09:12 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-8-23 17:09:23 | 显示全部楼层
能用得到。
发表于 2003-8-24 21:44:26 | 显示全部楼层
如果我想要做一个弧型的楼梯,又没有墙可以依靠(室内一般少见有弧型的墙吧),但是我又想要那种一边悬空的感觉,有哪些方法可行呢?谢谢!
发表于 2003-8-30 18:57:31 | 显示全部楼层
做过施工的就是不同!
发表于 2003-9-2 17:09:58 | 显示全部楼层
不知你这样做的安全度到底有多少了。哈哈
发表于 2003-9-8 08:56:50 | 显示全部楼层
不安全,对结构安全有隐患,慎用!
发表于 2003-9-29 15:04:50 | 显示全部楼层
安全第一
 楼主| 发表于 2003-10-3 18:56:40 | 显示全部楼层
几点说明
最初由 sunhuyi 发布
[B]不安全,对结构安全有隐患,慎用! [/B]
1:关于安全问题
    其实,我的这个设计方案,对结构没有一点影响,SUNHUYI对此可以完全放心,如果不信,你可以问问你认识的搞施工的,我这里即不是承重结构,在施工的过程中,只是在起板时,有点难度,但只有起了整块板,才能对结构没影响。至于加楼梯板进去,那就更加没问题了。你就可以当作取块砖出来,再加快混凝土进去一样,在承重墙中多可以这样,何况非承重墙。
2:关于弧形楼梯
   我建议那位仁兄可以考虑木质楼梯和钢楼梯。混凝土的是在一般的住宅内很难做到。
发表于 2003-10-5 10:30:01 | 显示全部楼层
纸上谈兵,根本不可能实现,这样的悬挑板根本不能承重。
 楼主| 发表于 2003-10-6 16:12:59 | 显示全部楼层
什么叫纸上谈兵
最初由 yanyitong 发布
[B]纸上谈兵,根本不可能实现,这样的悬挑板根本不能承重。 [/B]
yanyitong:
   你好,我不知道你怎么认为是纸上谈兵,但从你的口气中,我知道你一定不是从事现场施工的,或许说,你根本不是学建筑的,因为你对结构一点多不懂。我所说的楼梯板根本就不是什么承重结构。
   其实,我们以前很多的房子的楼梯就是我所说的那种形式,只不过那种预制楼梯是随砌墙一起上来的。
   更重要的是。我老兄的房子,我就是这样做的。
发表于 2003-10-7 11:47:44 | 显示全部楼层
你的楼梯是有点问题,楼梯的关键不在你说的几点上,既然是钢筋混凝土的,那如何配筋才是关键,
关于这点你提都没有提起,所以不能说我是中专我怕谁这种话,有些事情你中专生是做不来的,不关你有多少实际施工经验!
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.656505 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
