查看: 721|回复: 4
[分享]:天正立体图操作
发表于 2003-8-10 18:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b 各位哥哥姐姐,我用天正3。0已经半年了,但怎么也不会用它做立体图!请大家给我说一说
发表于 2003-8-11 21:42:34 | 显示全部楼层
分几步,
1 把你的平面图新存个名。
2 用天正的“调入平面”,视窗变为3个了吧?
3 用“造标准层”,输入你的 数据,OK。
4 把左下视窗的东西剪切下来,
5 在原有的cad里粘贴上,把0.000对到图纸区域的X轴上,
6 依次生成所有立面,粘贴到原来的cad里。
7 在此基础上画细部,然后标高。
8 可以完成了。
发表于 2003-8-12 07:11:29 | 显示全部楼层
用天正3。0的,我也不知道要怎么用,
不过你要是用5。0的,就可以了,可以把每层的平面图各存一张,后设置里面的门窗,墙等各个部分的高度,再进入天正5。0的楼层表中设置每一层的平面图及层高后,就可以自动生成立体图了,
不过我不怎么常用天正5的,我是用天正3。0的,要画立体图时我都用圆方的来画,效果好一点再渲染一下后再用PHOTOSHOP处理完就成了,
不过你得先用一下识别内外墙的命令*-*1
 楼主| 发表于 2004-1-22 21:08:11 | 显示全部楼层
哦!谢谢各位
发表于 2004-1-23 17:15:23 | 显示全部楼层
装饰一般用不到立体图
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.602467 second(s), 40 queries , Gzip On.
