楼主: cdhua001
[教学]:ET扩展工具的动画教学
发表于 2003-8-31 17:04:47 | 显示全部楼层
block?和bcount
block?和bcount命令这两个命令是菜单栏和工具栏上没有的命令,block?可以将包含在块中的数据用AutoCAD数据的形式表现出来,这对于开发人员来说非常有用。
命令:block?
程序:blockq.lsp
block?操作演示
发表于 2003-8-31 17:08:44 | 显示全部楼层
bcount命令可以将图形文件中的块以列表的形式显示出来
命令:bcount
程序:count.lsp
bcount列表显示图形中块操作演示
发表于 2003-8-31 22:50:26 | 显示全部楼层
远程文本和调整文本
远程文本
命令:rtext
功能:将在外部文本编辑器中生成的文本直接导入CAD中,并编辑它。另外,在创建远程文本时选择“Diesel”选项在弹出的内置文本编辑窗体输入文本或者“Diesel”表达式。
编辑命令:rtedit。
在创建远程文本时,可以利用“edit”调用外部文本编辑器进行编辑,创建完成后需用编辑命令。创建的远程文本可以炸开成多行文本或单行文本。
发表于 2003-8-31 22:54:44 | 显示全部楼层
远程文本和调整文本
调整文本
命令:txtfit
功能:可以动态地改变文本行的宽度。对用“mtext”和“rtext”创建的文本对象,该命令无效。
发表于 2003-8-31 23:32:49 | 显示全部楼层
图块属性管理(BattMan)之一
BattMan用来管理当前图形中块的属性定义。可以在块中编辑属性定义、从块中删除属性以及更改插入块时系统提示用户属性值的顺序。AutoCAD 2002的图块属性管理(BattMan)和AutoCAD 2004中的图块属性管理(BattMan)有些差距,但基本功能是一样的。简述如下:
发表于 2003-8-31 23:34:49 | 显示全部楼层
图块属性管理(BattMan)之二
发表于 2003-8-31 23:35:49 | 显示全部楼层
更新图块属性(attsync)
attsync可以把图块中的属性特性更新到设定值。可以在图上用鼠标点取操作,也可以直接输入图块名操作。输入图块名时,可以用统配符*。
例如:
*——代表所有图块
r*——代表图块名开头字母是r的所有图块
*w——代表图块名结尾字母是w的所有图块
r*w——代表图块名开头字母是r结尾字母是w的所有图块
*a*——代表图块名中间有一个字母是a的所有图块
等等
发表于 2003-8-31 23:36:37 | 显示全部楼层
图块参照(blocktoxref)
使用blocktoxref可以用外部引用替换当前图纸上的图块。
发表于 2003-8-31 23:38:21 | 显示全部楼层
图块替换(BLOCKREPLACE)
有了BLOCKREPLACE,图纸上的图块便可以相互替换了。
发表于 2003-9-1 00:52:32 | 显示全部楼层
哇!这个贴子真是精华!值得收藏!高手云集!实在佩服!本人过去虽对ET有所了解,可还从未深入到每一个命令,看来还得好好向高手学习了!感谢各位的努力!感谢小猫长老!看来phisme来这里请教是太对了!相信他一定会和我一样感到满意的!再次表示感谢!
发表于 2003-9-1 01:07:55 | 显示全部楼层
请问我如直接保存该贴后,脱机时可以看到flash的内容吗?
 楼主| 发表于 2003-9-1 01:12:39 | 显示全部楼层
最初由 wangxi28 发布
[B]请问我如直接保存该贴后,脱机时可以看到flash的内容吗? [/B]
直接保存该帖,脱机后不能浏览FLASH动画!(至少我试验的结果如此)。
关于下载FLASH的办法,请参考该主题第12帖。
发表于 2003-9-1 12:06:36 | 显示全部楼层
看小猫长老与诸位一贴,胜我读一天书!学海无边!回头也没有岸呀!^_^
要不是某位神仙姐姐指点我!我都不知道我的帖跑这里来了!当初我看此贴的时候没有什么内容!希望斑竹移帖时能给个通知!
发表于 2003-9-6 05:31:23 | 显示全部楼层
编辑任意文本(TEDIT)
TEDIT 可以自动调用各种编辑器,来编辑各种各样的文本。
发表于 2003-9-6 05:32:21 | 显示全部楼层
对齐方式(tjust)
tjust可以在不改变文字位置、宽度比例的情况下,修改选定文字的对正点。
不过,这个命令和 AutoCAD 自身的命令JUSTIFYTEXT是重复的。
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.271275 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
