查看: 2267|回复: 9
[讨论]:采用何种桩能穿透7M的砾石层?
发表于 2003-8-11 13:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工程,地表下是7M的砾石层,由于上部荷载比较大,采用桩基必须穿透砾石层,烦人的是采用什么形式的桩能穿透这层土?我考虑反循环钻孔桩与挖孔桩行不行?
最好辅以工程实践说明,烦劳各位。
发表于 2003-8-11 13:50:28 | 显示全部楼层
可采用螺旋钻
发表于 2003-8-12 03:28:18 | 显示全部楼层
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic ... mp;bpg=3&age=30
发表于 2003-8-14 04:32:16 | 显示全部楼层
施工周期太长了,上部能不能想办法?或做桩筏?
发表于 2003-8-14 09:16:26 | 显示全部楼层
不知你的工程情况如何,我个人认为有7m的砾石层,一般用做持力层是没有问题的。难道下面还存在软卧层不成?如果觉得桩底端承不足,可再进行注浆,以提高桩的承载力。
用挖孔桩,桩长有限制,不宜越过30m。
用反复冲钻或螺旋钻,施工应用应该说都可行,但确实在进度上会很慢。有时可能会钻不下的情况,那时做设计的就很痛苦了。
发表于 2003-8-14 09:17:14 | 显示全部楼层
地下水位太高挖孔桩不太合适
发表于 2003-10-8 00:10:03 | 显示全部楼层
天然基础,比如筏基不行吗?
发表于 2003-10-8 19:20:00 | 显示全部楼层
反复冲钻孔桩可行,但确实在进度上会很慢。
发表于 2003-10-11 21:56:51 | 显示全部楼层
可以采用泥浆护壁冲孔桩,是采用冲孔钻头反复冲击,用循环泥浆清渣,对付砾石层没问题:),广东地区经常用到.
发表于 2003-10-12 14:36:12 | 显示全部楼层
钢管桩如何,贵了点
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.469601 second(s), 50 queries , Gzip On.
