查看: 1273|回复: 4
[求助]:箍筋最小配筋率问题
发表于 2003-8-11 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上写的是不小于
0.24ft/fyv?
fyv??
觉得应该是抗压的fy',
配筋率=Asv/bs
一个是面积,一个是宽度?
发表于 2003-8-11 17:03:31 | 显示全部楼层
我的一点理解:这是一个概念问题,公式里的确是 fyv(箍筋抗拉强度设计值,按照GB50010-2002表4.2.3-1中的fy取值);计算配筋率时采用的是单位长度内的,所以你说的面积与宽度并不矛盾!
发表于 2003-8-11 18:49:37 | 显示全部楼层
0.24ft/fyv与Asv/bs的量纲是一样的,没有矛盾啊!
发表于 2003-8-11 23:39:56 | 显示全部楼层
是体积配箍率,不是配筋率。
b是宽度,s是箍筋间距。
 楼主| 发表于 2003-8-12 08:42:07 | 显示全部楼层
箍筋是不是一般用1级钢筋?
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.420420 second(s), 39 queries , Gzip On.
