查看: 6357|回复: 44
[求助]:重新安装3Ds MAX后注册不了
发表于 2002-6-16 08:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在重新安装3DS MAX后,也删除了C盘上C_DILLA目录中所有文件,重新起动后运行MAX,显示 3ds max4 Alert
       A Previous license has been detected on your machine.
      You will have to resubmita request for authorization.
点击“确定”后显示: Authorization code
   IMPORTANT! in order to continue,you must obtain additonal authorization.
    Error [54]
点击“next”后便显示 discreet 要求注册的界面,我用注册机产生的注册码反复注册,总是显示“ Registration Error ”,这是怎么回事?应该怎么办?
发表于 2002-6-16 17:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2002-7-8 22:51:14 | 显示全部楼层
完全按照您说的:“重装的时候,先卸载max4,然后删除max4的目录,删除c盘下的C_DILLA的目录,删除c盘winnt\system32\drivers目录里的CDANT.SYS和CDANTSRV.EXE”
还是不行,我要投降了!救救我吧!
发表于 2002-9-18 10:04:17 | 显示全部楼层
装第N次了。另一台机也是如此,覆盖式安装WIN2K后依然不行!只好format c盘才能生装,烦死人了。
请教高手,删除C:\C_DILLA目录和注册表上删除MAX和3DS信息,想重装时老是提示:“此产品的另一版本一存在,请在控制面板中删除。”后退出,无法安装,但控制面板中却无max,怎么回事?
发表于 2002-9-19 20:50:53 | 显示全部楼层
这种现象我也见过.我原来的MAX3.0用的好好的,后来重装系统,再装MAX3.0 时怎么也装不上.出现的提示一模一样.为了赶图纸用了几天MAX4.0 的试用版...
发表于 2002-9-19 21:45:10 | 显示全部楼层
在c盘下Program Files下有个目录InstallShield Installation Information,你仔细看看每个目录里的Setup.ini文件找到max的那个,删掉应可以再安装了
发表于 2002-9-27 09:44:09 | 显示全部楼层
在c盘下Program Files下有个目录InstallShield Installation Information,仔细看看每个目录里的Setup.ini文件,没有找到max的那个……咋办!!!
发表于 2002-9-27 10:59:33 | 显示全部楼层
你装的什么系统,win2000还是windowsxp
发表于 2002-9-27 11:05:17 | 显示全部楼层
如果是XP,在windows下还有个Installer目录
发表于 2002-12-7 21:40:02 | 显示全部楼层
我装的是XP,我也出现了上述问题,重新装了不下20遍,可总提示我授权码不对,我是严格按照这些步骤来的,请我该怎么办,怎么办啊??
发表于 2002-12-8 11:52:14 | 显示全部楼层
我用的max4也遇到了类似问题,重装后提示授权码不对,真头疼!
发表于 2002-12-8 19:17:47 | 显示全部楼层
换一个注册器也许就搞定了。
我这里有两个,都用过。第一个和上述各位出现的情况一样,后来用另一个搞定。
yingmuhuadao 该用户已被删除
发表于 2002-12-9 12:42:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
队长 该用户已被删除
发表于 2002-12-16 11:47:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-16 14:18:04 | 显示全部楼层
XP 升级WINDOWS INSTALLER 试一试
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.396157 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
