查看: 1131|回复: 5
[文章]:经典问题之书本矛盾
发表于 2003-8-11 21:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,请教,天沟的最少排水坡度是多少?
如果你说是1%,那么我相信你是记住了《材料与构造》一书。
如果你说是0.3%, 那么我相信你是记住了《建筑设备》一书。
混凝土的垫层强度等级不应低于多少?
你说是c10吗?书上是这么写的,不过.......新规范没有c10的混凝土了!
还有很多,比如消防控制室的隔墙楼板的耐火极限是多少?3,2还是2,1.5。等等。
发表于 2003-8-11 21:43:53 | 显示全部楼层
所以对于本专业的内容只能读规范。
当然其余的只好看书了,其它专业的规范看起来太累。
另天沟的最少排水坡度是1%,好象是屋面规范吧。
新规范没有c15的混凝土了,有这回事吗?
防控制室的隔墙楼板的耐火极限?好象高低层不同?
不好意思规范不在手上,今年又没选择题,淡忘了许多,不敢乱说。
发表于 2003-8-11 23:57:54 | 显示全部楼层
好像原来天沟的排水坡度可以到0.8%。现新的《屋面工程质量验收规范》4.1.4要求1%。
发表于 2003-8-13 17:10:07 | 显示全部楼层
新的屋面规范天沟是1%最小,屋面坡度最小2%。
发表于 2003-8-13 18:53:35 | 显示全部楼层
屋面坡度是建筑找坡最小2%,结构找坡最小3%。
选择题最常考规范注释,这些细微区别必须了然于心。
发表于 2004-5-9 20:39:46 | 显示全部楼层
画过施工图的,天沟1建筑2结构3,简单。
山东手册上还有C7.5和C10的错!
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.343682 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
