查看: 1035|回复: 13
[求助]:结构形式的选择
发表于 2003-8-12 16:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
8mx8m柱距的较规则的10000多平方的仓库,在考虑施工方便及经济等因素时,采用何种结构形式较好?
发表于 2003-8-13 07:42:43 | 显示全部楼层
井字梁吧.
发表于 2003-8-13 09:40:11 | 显示全部楼层
如果层高有限制的话,可以考虑框架做扁梁。
发表于 2003-8-13 10:43:40 | 显示全部楼层
你给出的条件太少。象你这样一个仓库,荷载为多少,层高如何,抗震怎样,结构形式,有多少层,这一切都不清楚,无法结合你的具体情况提出什么建议。
抛开其它所有因素,纯以结构和经济性的观点,当然是普通梁板结构为最合适。
 楼主| 发表于 2003-8-13 17:03:52 | 显示全部楼层
仓库为两层,每层面积为14000平方,荷载为400公斤/平方米,要求在两三个月之内完工,施工队伍素质不会很高,因为在一个并不发达的县级市施工,所以要求既快又省,请各位同仁多提宝贵建议,在此先谢过了。
发表于 2003-8-13 19:43:27 | 显示全部楼层
我看用钢框架较好。
发表于 2003-8-13 20:10:03 | 显示全部楼层
最初由 F123 发布
[B]我看用钢框架较好。 [/B]
钢框架快则快矣,省却未必。
我推荐普通梁板结构,8m柱网加十字布置次梁,4KN/m^2下可行,板厚取120mm。每层14000m^2,应当考虑设缝,要不然长宽尺寸会超。
 楼主| 发表于 2003-8-14 10:40:44 | 显示全部楼层
象这样大面积的屋面平板,即使分两道缝的话,每块的面积也有几千平方,温度裂缝的问题如何避免?
发表于 2003-8-14 19:07:53 | 显示全部楼层
没有你的平面图,想象中至少得分成四块,分块大约为60m×60m。但实际中不可能为正方形,因此分缝的多少还得看平面如何。
请再注意一个问题,我想你的底层建筑功能可能也是仓库,其荷载是否考虑叉车运行,如考虑的话,荷载要取15N/m^2以上。对于如此大的平面,一个二层建筑是不会有地下室的,也不可能会对如此大的面积进行地基处理,也不可能设架空层。因此底层的地面将是一个头疼的问题,如何来处理这个沉降问题。如果地基情况不错,可以省很多心。
发表于 2003-8-14 19:48:52 | 显示全部楼层
普通混凝土结构很难在三个月内完工
 楼主| 发表于 2003-8-15 09:31:36 | 显示全部楼层
我想将屋面层设缝处的梁做成扁梁,将梁板分开浇筑,设缝处的梁与板间设滑动层,以便于温度缩放,不知这样做是否抗震不利?(我们这里七度抗震设防。)
  这个工程地质条件较好,为砂砾岩且埋深较浅,仓库地面原为院子及道路,已被压实,地面垫层做厚些,再铺上钢筋网,我想地面沉降可能问题不大。
  若要速度快些,预应力混凝土叠合板可能会快些,不知预应力的平板可否在工厂预制到现场安装?
发表于 2003-8-15 10:27:36 | 显示全部楼层
工期紧,用预制板是最快的,或以预应力薄板为底板做叠合板都是可行的。我以上两者都能满足抗震要求。普通预应力板是没有8m的,要用SP板了。如果屋面用预制板,可以将伸缩缝间距再大一点。
你说的屋面作法,有点类似于预制板了。作为抗震,不利是当然的,但还是可行的。如是这样我还是建议用预制板再加整浇层。
预应力板,应是工厂生产,现场安装。如是现场生产,工期更长。工厂可以蒸气养护。
发表于 2003-8-15 17:35:07 | 显示全部楼层
框架结构井字梁,我们院经常做。
发表于 2003-8-16 16:59:41 | 显示全部楼层
采用普通梁板框架结构,比较经济。如不采取措施应设置伸缩缝(55m左右),若想不设伸缩缝应该采取相应的措施。措施你可以参照论坛中由六儿贴的帖子,帖子上有有关超长建筑设计的论文及设计与施工的实例,但投入的资金要大一些。
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.455122 second(s), 58 queries , Gzip On.
