查看: 1717|回复: 15
[求助]:文件丢失,如何恢复
发表于 2003-8-12 21:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一些R14文件丢失了,如何能够把它恢复?谢!!!!!!!!!!(没有安装系统恢复)
发表于 2003-8-12 22:35:52 | 显示全部楼层
没事,格式化了硬盘都可以的!
我给个恢复软件你试试!
发表于 2003-8-12 22:36:35 | 显示全部楼层
第二个文件!
发表于 2003-8-12 22:37:14 | 显示全部楼层
最后一个!
发表于 2003-8-12 22:37:55 | 显示全部楼层
说明书!
发表于 2003-8-12 22:57:00 | 显示全部楼层
不知你设了自动存盘了吗?R14默认是120分钟存一次,我一般设为5分钟。如果你没设的话,以下方法只能找到你2小时前做的(前提是你画了两个小时),如果你设了自动存盘,那么你的损失会相对小一点。
 1.打开你的C:\windows\temp 文件夹,找一个auto1.sv$的文件。
  2.拷它到一个目录下,改名为 文件名.dwg , windows下不好改,最好在dos下改:
命令: ren auto1.sv$ abc.dwg (在auto1.sv$ 所在的目录下执行)
3. 好了,用R14或天正打开它吧。
最后建议大家将r14的自动存盘时时间设短一些,5分钟吧,OK?
发表于 2003-8-13 08:35:13 | 显示全部楼层
楼主说的好像不是R14作的图,好像是程序文件,只有用恢复软件了!
对误删有很多软件可以恢复,我上面给了一个,是分了3个压了,还有江民的修复王也很好用!
其它类似的软件也很多!
发表于 2003-8-28 14:53:01 | 显示全部楼层
恢复多麻烦啊!!
直接重装不就行了
发表于 2003-8-29 15:14:58 | 显示全部楼层
直接重装R14,修复一下就可以了
发表于 2003-8-29 21:36:33 | 显示全部楼层
重装,修复
发表于 2003-8-29 21:47:20 | 显示全部楼层
如果是R14有问题……还是重装吧,修复的话,总觉得好像还是会出问题,如果是你画的DWG文件不见了的话,找到备份的BAK文件,改名
发表于 2003-9-9 17:42:29 | 显示全部楼层
用finaldata 软件恢复
发表于 2003-9-10 10:05:15 | 显示全部楼层
我画了一个多小时,结果CAD出现了致命错误,我画的图还能找回来吗?我没存。
发表于 2003-9-10 13:28:52 | 显示全部楼层
最初由 fwf1166 发布
[B]我画了一个多小时,结果CAD出现了致命错误,我画的图还能找回来吗?我没存。 [/B]
如果是这样的话,那6楼的办法可行!
发表于 2003-9-10 20:54:23 | 显示全部楼层
文件好像有毒吗。
解压后的文件好像有毒吗。以后上传文件时小心点!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.750962 second(s), 61 queries , Gzip On.
