查看: 977|回复: 6
[求助]:如何把cad界面设置成3dmax的四视图
发表于 2003-8-13 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,谢谢
发表于 2003-8-13 16:44:33 | 显示全部楼层
楼主的图在哪里?估计你是要这个:
菜单中:视图---视口---四个视口。
 楼主| 发表于 2003-8-13 16:48:10 | 显示全部楼层
不大明白,我是初学者
用的是英文版的autocad2004
发表于 2003-8-13 17:06:52 | 显示全部楼层
是不是要这样啊
发表于 2003-8-13 17:54:49 | 显示全部楼层
你可在VIEW下的Tiled Viewports点开选择4视图
然后把每个视图内的视图方向改变即可
 楼主| 发表于 2003-8-14 08:39:24 | 显示全部楼层
就是了,谢谢晏孝才
另外你这个gif怎么做的阿?不会是一张一张抓的图吧?还是有自动抓图的软件阿?
发表于 2003-8-14 13:17:49 | 显示全部楼层
用vports命令,出现下面的窗口,你可以根据需要任意选择啦。。
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.475543 second(s), 45 queries , Gzip On.
