查看: 692|回复: 3
[转贴]:BT下载及使用方法
发表于 2003-8-13 23:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
BitTorrent(简称BT,俗称BT下载、变态下载)是一个多点下载的源码公开的P2P软件,使用非常方便,就像一个浏览器插件,很适合新发布的热门下载。其特点简单的说就是:下载的人越多,速度越快 。
作者主页:
http://bitconjurer.org/BitTorrent/
1、BitTorrent下载:
  下载BT客户端v3.2.1 [2.6M] (直接点击,不要用下载工具):
  http://prdownloads.sourceforge.net/....1.exe?download
  (请到以上地址下载以支持原作者,请不要另外提供地址下载)
下面的是其他下载地址:
http://ftp.pconline.com.cn/pub/down...rrent-3.2.1.exe
BT下载工具更新版本3.21
官方下载地址:
禁用下载工具,直接点击,选择下载,不要用下载工具(flashget或传送带)!
地址1:
http://aleron.dl.sourceforge.net ... ittorrent-3.2.1.exe
地址2:
http://unc.dl.sourceforge.net/so ... ittorrent-3.2.1.exe
地址3:
http://heanet.dl.sourceforge.net ... ittorrent-3.2.1.exe
2、BitTorrent安装
  下载回来约2.6M的安装文件,双击,会看到一个窗口显示安装完成(不用找执行程序,已经可以用了,^_^
3、BitTorrent卸载
  总有人问这个问题,其实答案很简单:控制面板->添加删除程序->卸载BitTorrent
4、BitTorrent使用
  用BT下载必须先在网上找到.torrent文件
  左键点击下载帖子里的torrent下载链接,可以看到开始下载一个.torrent的文件(右键Save As,把.torrent下载到硬盘上再双击也是可以的):
这个文件很小(一般20k-100k),很快就下载完了,接着就弹出对话框询问文件/文件夹 存放位置(BT可以发布整个目录):
接着BT开始分配空间(产生一个和目标文件一样的大小的空文件),需要1到2分钟,视下载文件大小而定。如图是分配空间进度:(注意:此时download rate 与upload rate 的没有数值)
分配空间完毕,就会自行下载文件。如图是下载进度:(注意:此时download rate 与upload rate 的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)
接着下载就正式开始了,可以看到,刚开始的速度不快:
一般来说,后来的速度会逐渐加快,只要种子及下载的人数越多,下载的速度越快:
如果你中途中断下载,没关系,支持断点续传。
  到论坛/发布页面重新点击下载链接,在弹出的保存位置对话框中,覆盖上一次的文件或者目录。
BT会扫描一遍上次未下载完成的文件。
继续等待(也许可以去睡个觉),直到看到这个画面出现,说明下载完成。
请注意:此时不要马上关闭这个窗口,因为这时候你可以给别人提供下载,正像别人给你提供下载一样。BT就是靠这种方式持续运作的。提供上传是不会影响你看刚下完的电影的。
  如果你已经下载完成了,已经关闭了那个完成的窗口,想给别人提供下载源(reseed)。只要像续传一样覆盖你下载完成的文件,BT扫描一遍以后,就开始提供上传服务了。
希望大家体验一把与人分享的乐趣。请记住BT的格言:下载的人越多,速度就越快。
5、BitTorrent的防火墙配置
  1、公网用户
  请注意,如果打开Internet防火墙(不是病毒防火墙)而没有正确配置,那么你和内网用户处于同等地位,下载速度都会受到一定程度的影响。
  而如果你有公网IP,正确的对外打开监听端口,这将大大提升你的下载效率。因为你可以与其它防火墙后的用户连接。(两个不同防火墙后的用户无法直接连接)
  BT默认使用的端口是6881,6882,6883.....6889 的TCP连接 (每一个下载只使用一个端口,顺次分配)
  2、内网用户
  内网下载速度稍慢的原因:
  如果你的机器在内网内,外网的机器只能看到你的网关的地址,请求只能由你发起。那么如果另一个BT的用户也在内网内,没有开端口映射,他就没有办法给你传东西。这样,你就损失了一些下载源,速度可能就会比较慢。
好了立马BT下载东东吧!
发表于 2003-8-14 19:47:09 | 显示全部楼层
您老兄就别推荐这东东了,这东东是不错,下载速度飞快,但现时几乎所有杀毒软件的防火墙在它工作时都不起作用。在大量下载的同时病毒也会高速跑进来,而且许多木马也会一涌而入。
发表于 2003-8-14 23:21:17 | 显示全部楼层
最初由 lhyygu 发布
[B]您老兄就别推荐这东东了,这东东是不错,下载速度飞快,但现时几乎所有杀毒软件的防火墙在它工作时都不起作用。在大量下载的同时病毒也会高速跑进来,而且许多木马也会一涌而入。 [/B]
看来斑竹还不太了解p2p的工作原理,这绝对是不可能的,除非你下载的BT软件自身带毒。我已经通过BT下载过很多东西了,也没有染上什么病毒阿。
强烈推荐BT下载!
 楼主| 发表于 2003-8-15 11:00:56 | 显示全部楼层
斑竹老大我装win2000+瑞星+天网,用bt将近一年没中过标哦!所下的软件藏有木马等病毒,不是下载方式的错呀,有杀毒软件把关安全性应该没有斑竹说的那么恐怖。推荐一个BT下载地址
http://bt.itbbs.net/bt/itbbs/?categoryid=6
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.941859 second(s), 38 queries , Gzip On.
