楼主: gdy
[求助]:砖混底框计算
发表于 2003-11-28 00:04:27 | 显示全部楼层
可以用SAT-8计算,结构类型选砌体,底框用PMCAD-8算法
可以在荷载简图中查底框恒载底框活载
发表于 2003-11-28 08:32:12 | 显示全部楼层
底框好像最多是一托六吧.
发表于 2003-11-28 11:14:08 | 显示全部楼层
最多二托六,一定要用sat8,sat有限元算法连老师都不推荐用,而且一般用来算内框架等极复杂的结构,而且不要输入暗梁,规范上对边框梁的宽度有严格的要求
发表于 2003-11-29 11:07:06 | 显示全部楼层
我们这里都不让建这种房子了,你们哪里?还可以么?
发表于 2003-11-29 11:42:19 | 显示全部楼层
单位做过几次了都是用的SAT-8,但建成后总是多少有些问题,确实不容易处理的
发表于 2003-12-1 09:01:11 | 显示全部楼层
22楼楼主,你好:
    请问你用SAT-8做工程,有些什么问题呀,是如何处理的呢?谢谢!!
发表于 2003-12-1 10:31:38 | 显示全部楼层
11楼正解,当时做的时候可是绞尽脑汁呢
发表于 2003-12-1 18:21:55 | 显示全部楼层
1,设框架梁,单应注意梁的荷载于配筋
2,应先执行pm8抗震验算后方可运行TAT-8
发表于 2003-12-8 10:48:30 | 显示全部楼层
底框的层数和总高限值请参GB50011-2001表7。1。2
发表于 2003-12-8 13:08:08 | 显示全部楼层
建模时在一层输入砖墙,到进入次梁输入时会问墙体材料,输为
混凝土墙即可,第一次做底框要多看规范.
发表于 2003-12-8 17:18:52 | 显示全部楼层
底框计算程序选取
TAT-8不能算底框结构,因为上部的砖混荷载无法在该软件中导入,荷载仅计算底层板重。但用TAT高层版是可以的,但记住要在特殊荷载定义中将上部砖混的荷载导入。S ATWE不论是多层版还是高层版均可直接计算底框结构,只是在算法选择时建议大家尽量采用规范算法。SATWE-8可正确将上部砖混荷载导下来,TAT则需要高层建筑版才能将荷载导下来。因为在TAT高层版中可以通过“特殊荷载定义和查看”菜单将上部的砖混荷载导算到底框层,而TAT-8中没有特殊荷载菜单,所以无法将上部砖混荷载导算下来,也就无法计算底框结构。
发表于 2003-12-9 20:33:32 | 显示全部楼层
直接用PM-8就行了。
发表于 2003-12-18 12:56:13 | 显示全部楼层
什么时候我也能真正说上几句啊!!
GMT+8, 2026-11-3 18:36 , Processed in 0.826527 second(s), 49 queries , Gzip On.
