查看: 4068|回复: 27
[求助]:砖混底框计算
发表于 2003-8-14 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,手头有一工程,一托五,按新规范底层框架应设钢筋砼墙。请教各位大侠:
1.钢筋砼墙如何输入,是否在一层中直接输入?如是,则在其顶部是设框架梁还是设暗梁?
2.执行PKPM主菜单8(砖混抗震计算)后,PMCAD说明书上第117页说可启动TAT或SATWE软件,用空间分析一次完成计算和配筋,但是,我在复核荷载图时,发现梁上没有上部荷载,即上部五层砖混荷载没传到梁上,且校核梁配筋图计算结果太小,而基础内力图好像又包含上部荷载。请教高手,是否荷载就没传下?或操作有误?还是荷载图不显示上部砖墙所传荷载?
发表于 2003-8-14 13:54:18 | 显示全部楼层
你可以用SAT计算,不要用SAT-8。进入后选用砌体结构,即可
发表于 2003-8-14 19:01:04 | 显示全部楼层
底框这破东西很烦人,小心处理
发表于 2003-8-14 21:09:15 | 显示全部楼层
算底层选“底框计算”,算上部联系梁选“有限元整体计算”!!
已领礼包: 444个
发表于 2003-8-15 12:16:51 | 显示全部楼层
最初由 wangq 发布
[B]你可以用SAT计算,不要用SAT-8。进入后选用砌体结构,即可 [/B]
为什么不能用SAT-8计算呢?
 楼主| 发表于 2003-8-15 15:33:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回复,我用sat-8计算出来了,计算配筋结果正常。
发表于 2003-8-15 15:49:43 | 显示全部楼层
谁说的?应该做好受力分析。不要迷信权威。
发表于 2003-8-15 22:56:29 | 显示全部楼层
1
底框砖房必须满足纵横二个方向的抗震要求,需承受各自的地震力,再有必须满足横墙间距。还应注意上部砖墙构造柱配筋为φ14; 墙体与下部抗震墙或框支梁对齐。上、下的刚度比注意有不能太大的限值,但也不能小于1。仅供参考
发表于 2003-8-21 16:42:05 | 显示全部楼层
1.上下层侧移刚度比.(如7度:1~2.5,且纵横向不能相差太多)
2.抗震墙设置位置,间距。(转角部位,楼梯间,临街纵墙等)
3.构造措施.(过渡层构造柱纵筋为16,抗震墙下应设基础,门洞范围梁箍筋加密,抬墙次梁在框架梁处吊筋的设置等)
发表于 2003-8-21 22:47:23 | 显示全部楼层
确实蛮麻烦啊,算了好多遍才搞定,底层和二层的刚度比很难控制,,底层设置砼墙时最好设置短肢的,多设置几处,还要注意抗震规范中关于底框梁柱截面高度宽度的规定,注意计算时候抗震等级的取值。
发表于 2003-8-25 00:35:20 | 显示全部楼层
具体一点的步骤应该是:
1、PM中PM8砖混抗震。
2、SAT中选砌体结构,在砌体结构选项中底框层数选1、PM8。
3、图型中选底框恒、活载。
这些在说明书中都没有详细的说明,PKPM的老脾气。
发表于 2003-8-25 09:45:05 | 显示全部楼层
我公司正在做一两层底框上托四层砖房的房子(4.0m+4.0m+4*2.8m),底框与砖混的刚度比好不容易调到了1.7左右,一二层的刚度比却不到0.4,于是在一层增加了很多剪力墙,还把墙厚改为300,那个别扭哇。
发表于 2003-8-27 22:35:33 | 显示全部楼层
为什么不用手算呢?手算有把握.
发表于 2003-8-28 17:28:00 | 显示全部楼层
类似情况我也碰到过,后来采用GS计算的,还要结合手工验算。结构的人员要相当小心才是,软件必定是辅助设计的。
发表于 2003-11-26 16:44:20 | 显示全部楼层
请问一下底框最多可以托几啊?
哪里可以查到
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.643309 second(s), 60 queries , Gzip On.
