查看: 954|回复: 11
[转贴]:坐在马桶上常常被扔下的炸弹溅得满屁股花的来看看~~~
发表于 2003-8-14 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
[2]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
[3]:从食物类别上找规律~
[4]:用玉米塞住你的PY就不会的啦
[5]:一边放一凳子,蹲高一些
[6]:当bb断开的啥那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……
 有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度贵在练习,天天拉拉就好了
[7]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
[8]:拉出分叉的DB,它自己会压的
[9]:楼主你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中阿?
[10]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把PG往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
[11]:别让便便断了就行
[12]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
[13]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
[14]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
[15]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
[16]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
[17]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
[18]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
[19]:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布
[20]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
[21]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我BT。。。
[22]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
[23]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
[24]:换马桶!
[25]:把屁屁浸入水里,再阿!
[26]:倒一些冰块。
[27]:强烈支持蹲坑!反对马桶
[28]:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后LX的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
[29]:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
[30]:强烈建议此帖设精!
[31]:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
[32]:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意见如下:
1。物理学博士:当BBs是,PP大约用100牛顿的力,如果不考虑空气阻力,BB应该成90度,如果PP和底部的距离不超过10厘米,BB落地速度为0。1m/s,可以完美的解决这个问题。
2.计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp操作系统,安装一个软件:PP防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如果遇到pp厉害的x客人物,自动倒ms网站下载补丁就可以了。
3。经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入WTO,必须要学习english才能解决。所以,最简单的方法是一边BB,一边背单词。不会增加任何成本。
4。有机化学博士:这个简单,只需要再PP下放一个试管,然后通过加催化剂,就可以变成流体自然留下,即使你拉的BB是希的,我们的催化剂也会把他变成不干不希的。太简单了
5。美术系教授说:PP溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你们不觉得再扼杀美吗
发表于 2003-8-14 17:06:53 | 显示全部楼层
铁面真是厉害!经验丰富之极,佩服!
发表于 2003-8-14 18:02:38 | 显示全部楼层
明白为什么招聘都贴出需要XX年工作经验了!
发表于 2003-8-14 19:55:49 | 显示全部楼层
铁面人好恶心啊。怎么研究起这些问题来了?
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-14 21:16:33 | 显示全部楼层
怎么铁面人成了马桶专家了?高!
发表于 2003-8-14 21:28:18 | 显示全部楼层
厉害
高招
发表于 2003-8-14 21:58:16 | 显示全部楼层
能总结这么多经验,佩服
发表于 2003-8-15 15:27:59 | 显示全部楼层
你要干嘛呀?铁面???你失败了多少次才总结了这么多经验??
想起你失败的无数次,,真想替你哭。。
哈哈。
发表于 2003-8-15 15:39:18 | 显示全部楼层
失败是成功之母!
不经历风雨,怎么见彩虹~~~
发表于 2003-8-15 16:15:41 | 显示全部楼层
呵呵,什么时候又开始讨论马桶问题啦,记得以前有过关于马桶的问题,结果讨论出来一个无水马桶来,记得这个事是交给民工同志去办的,结果该同志中途携款潜逃,这个无水马桶最终没有搞成,真是遗憾。(后记:据说在某某国正流行这种马桶,不知是否与民工有关)
附:大家可以用“马桶”搜索一下本论坛,谢谢。还是贴出来吧:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=211054#post211054
发表于 2003-8-15 23:17:58 | 显示全部楼层
就当是在轰炸东京
发表于 2003-8-16 01:49:39 | 显示全部楼层
__________________
放逐水域的日子,我开心!
铁哥怎么发帖子怎么没向湘湘姐姐请示呀。你看他可说你了呦!
GMT+8, 2026-11-4 02:40 , Processed in 0.577893 second(s), 53 queries , Gzip On.
