查看: 1120|回复: 16
[求助]:Word文档无法保存,你遇到过吗?
发表于 2003-8-14 16:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在保存一个大小为4M的word文档是总是提示磁盘空间已满,无法保存。
发表于 2003-8-14 16:26:30 | 显示全部楼层
可能是你的c盘剩余空间不够,把这个文件改到其它盘下再存。
 楼主| 发表于 2003-8-14 16:28:50 | 显示全部楼层
可C盘明明还有700M剩余空间啊
发表于 2003-8-14 16:44:08 | 显示全部楼层
重装系统
发表于 2003-8-14 16:47:32 | 显示全部楼层
最初由 大少爷 发布
[B]可C盘明明还有700M剩余空间啊 [/B]
把文档内容复制到新建文档下再保存。
发表于 2003-8-14 16:52:54 | 显示全部楼层
可能有病毒
发表于 2003-8-14 16:55:03 | 显示全部楼层
没有碰到过.不过word里面的怪事情很多,你用另存看看可以吗?
 楼主| 发表于 2003-8-14 17:30:19 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]
把文档内容复制到新建文档下再保存。 [/B]
把文档内容复制到新建文档下再保存到G盘,依然提示G盘空间已满。
发表于 2003-8-14 21:42:09 | 显示全部楼层
最初由 大少爷 发布
[B]
把文档内容复制到新建文档下再保存到G盘,依然提示G盘空间已满。 [/B]
把文档内容复制到记事本存为纯文本格式文件,在从新复制粘贴到新建word文档下。如果是这个文档有宏病毒也许能通过这个方法避开。
这些方法都不应该是正解,只能尝试着进行。
发表于 2003-8-14 22:00:42 | 显示全部楼层
把文档内容复制到新建文档下再保存到别的盘试试。
 楼主| 发表于 2003-8-16 09:11:29 | 显示全部楼层
“把文档内容复制到记事本存为纯文本格式文件,在从新复制粘贴到新建word文档下。”那许多表格和图片就要完了。
发表于 2003-8-16 09:53:20 | 显示全部楼层
把打印机卸掉重装,不知行不行,我遇到过类似的
 楼主| 发表于 2003-8-16 10:01:29 | 显示全部楼层
最初由 coltiger 发布
[B]把打印机卸掉重装,不知行不行,我遇到过类似的 [/B]
在任何一台机子上均存在同样的问题。试了还是不行。
发表于 2003-8-16 10:53:17 | 显示全部楼层
最初由 大少爷 发布
[B]“把文档内容复制到记事本存为纯文本格式文件,在从新复制粘贴到新建word文档下。”那许多表格和图片就要完了。 [/B]
你可以先把文字内容保存下来,能保存说明问题可能出在图片上。然后再想办法。
 楼主| 发表于 2003-8-17 18:22:36 | 显示全部楼层
哎,搞了三天,终于找到是其中的一段有问题,将没有问题的部分复制、粘贴到新文档,在新文档中重新写该段又可存盘,真的是莫名其妙。
GMT+8, 2026-11-4 22:51 , Processed in 0.488335 second(s), 60 queries , Gzip On.
