楼主: hpisme
[建议]:建议:增加图层锁定命令
发表于 2003-8-31 22:23:37 | 显示全部楼层
这个对话框对符号的输入极为方便。建议理正增加更多建筑和结构以及相关专业设计常用的符号。
    实际上TSSD的文字编辑功能也是非常强的,我上面的截图仅仅是“多行输入”一项的内容,另外还有“多行编辑”——可直接编辑整篇文章,这对作设计说明非常有用。
    TSSD的文件导入不但可导入TXT文档,还可以直接导入Word文档——包括Word文档的格式。
    另外,TSSD还有“文字平行”、“词汇管理”、“查找替换”、“查字重叠”、“文字炸开”、“文字恢复”等诸多功能。希望理正能借鉴其中有用的东西。
发表于 2005-7-20 01:07:35 | 显示全部楼层
别忘了,还有一个非常需要的功能那就是在“当前视口”中的图层冻结以及解冻,这样也不会影响其他的视口,建议快些加上!!!
发表于 2005-7-20 07:18:11 | 显示全部楼层
最初由 userzhluserzhl 发布
[B]别忘了,还有一个非常需要的功能那就是在“当前视口”中的图层冻结以及解冻,这样也不会影响其他的视口,建议快些加上!!! [/B]
用【图层开关】不行吗?
发表于 2005-7-20 14:10:44 | 显示全部楼层
【图层开关】的话,其他视口的也跟随开关了!
GMT+8, 2026-11-4 22:42 , Processed in 0.403446 second(s), 32 queries , Gzip On.
