查看: 2411|回复: 18
[讨论]:如何审工程量
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-14 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在计算工程量的软件有很多种,可是每个人使用的不一定是同一种软件。如果大家用的是不同的软件计算工程量,那么如何审核工程量呢?是不是每个人都抱一台笔记本各算各的。
发表于 2003-8-14 21:53:54 | 显示全部楼层
严格地说,工程量计算书必须依照编制者的思路逐步看下去,发现问题再自己对照规则将该部位算一次,这样审出来的问题对被审方才有说服力。
软件无非是一种工具,它只能使你省点力,而代替不了人脑。你如果是一个工程审计者,你的工作重点并不在学如何使用软件,而在熟悉工程构造(有的工程甚至还要懂点结构)和计算规则,因为现在的施工方往往与业主方现场施工及监理串通搞出不合常理的联系单来,而且把该单的最后决定权让给你(实际上是一种既受贿又不担责任的做法),如果你对工程结构不在行,一不小心就会着了他们的道。
发表于 2003-8-14 22:09:55 | 显示全部楼层
同意版主的说法,甲方与施工方一般都是串联好的,审计单位只不过是配角。
例如审计单位扣施工方10万,施工方就会叫甲方补签证单。合理的拿回审计单位扣出的10万。如果你业务水平不高的话,(其实签证单的内容是重复的),就是帮别人做替死鬼。
发表于 2003-8-16 09:35:47 | 显示全部楼层
凭着良心,依照规测,依赖先进手段!
发表于 2003-8-16 14:42:56 | 显示全部楼层
楼上的话听着怎么象“三个代表”?!
发表于 2003-8-16 19:30:22 | 显示全部楼层
谁高谁就有钱
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-8-16 23:06:40 | 显示全部楼层
最初由 lhyygu 发布
[B]严格地说,工程量计算书必须依照编制者的思路逐步看下去,发现问题再自己对照规则将该部位算一次,这样审出来的问题对被审方才有说服力。
软件无非是一种工具,它只能使你省点力,而代替不了人脑。你如果是一个工程... [/B]
没有说到实质的东东。
一个工程少则几十万,多则上千万甚至上数亿,每一项工程量都是很大的数目,大家都用软件计算,怎么审核工程量呢?构造和你说的现行某些现象不是我在这里想讨论的事。
发表于 2003-8-18 12:57:34 | 显示全部楼层
楼上的仁兄好象经历工程审计的时间还不是很长吧?我认为:
1、不论什么软件做的工程量,它都必须出文字格式的计算书,不然的话,完全可发回重做。因为无计算书的决算书根本不算合格的决算方案,决算方案是要备案的,到目前为止的所有审计法规中都还没有单独用磁盘文件备案的许可!
2、审计工程量的基本方法还是象斑竹说的那样,顺着计算书的思路走,这样容易查出问题。
3、目前象你说的那样大的工程,一般的施工单位都是有实力的部门,做预决算的很少是“半桶水”,大部分都属于高手的档次, 单纯从计算书表面去查毛病(除非他是故意让你扣的),很难能得手,从构造的合理性去分析联系单的确是条路子。
另外:是否可问一下,斑竹是台州那家单位的,本人也是台州的。
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-8-19 19:41:26 | 显示全部楼层
最初由 lhbzx 发布
[B]楼上的仁兄好象经历工程审计的时间还不是很长吧?我认为:
1、不论什么软件做的工程量,它都必须出文字格式的计算书,不然的话,完全可发回重做。因为无计算书的决算书根本不算合格的决算方案,决算方案是要备案的?.. [/B]
如果软件出的计算书你也能每一步都看懂的话,你就真的是高手了,机算和手算绝对是两回事。当然还有很多东东是你用手算时只有用微机分才行,你会怎么办?
发表于 2003-8-20 02:32:45 | 显示全部楼层
1、目前市面上正规的工程量计算软件无非是三大类;一是重画平面加参数,然后自动生成量的,如神机等。二是建模加参数,然后生成量的,如四维等。三是按照手工习惯,表格式输入,仿手工量表输出,如科瑞。这三类软件生成的计算书无论是计算公式还是计算思路都是很清晰的,只要是严格按软件要求操作,计算部件所在的层、轴线位置均是一清二楚的。如果连这样的计算书还看不懂,还能审预决算???当然,如果是那位高手自编的软件或是不按操作要求生成的计算书就另当别论。(如果是这样的情况按要求就应该发回重做)
2、审核复杂几何形体的工程量常规的做法是由审核方将经双方认定的大样图提交给设计方,由设计方出具带图形几何量属性的证明书为审核依据。该依据同样进入审核档案。
发表于 2003-9-15 12:21:45 | 显示全部楼层
现在很多软件都可将表格转换成电子表格式样输出,用电子表格软件交流就方便多了。
发表于 2003-9-15 20:00:28 | 显示全部楼层
对,一般我们审工程的时候,审计都会要电子表格的计算书。不过现在有几个工程是正经审的,一般审计不会在施工过程中去,就是审计的时候去一次现场。如果和甲方、监理处好关系的话,在隐蔽记录和竣工图中做点手脚,审计不可能审下去什么东西,审下去的不过是故意留给他的。还有材料价格我没看到有几个审计真正太明白的,真正学东西还是当乙方,不过审计这工作实在是舒服。(我谈的主要是装饰工程)
发表于 2003-9-18 17:12:52 | 显示全部楼层
我認為自己寫一份有效率又準確的程式比較實在,市售的套裝軟體在使用上有一定的限制,也不是很有效率,不同的公司用不同的軟體,對使用者而言,軟體不見得可跟者人走,對於計算書,是否一定要計算式才被認可,如果用圖面能表達清楚是否比看計算式明確多了,我自己就寫了一些程式能在圖面完全表達,使用過程中,不用費力輸入資料,也不用在excel操作轉檔,現已完成結構裝修數量計算及彙整(rc,mo,同時得到結構施工圖,門窗,室內裝修,外飾等相關的結果),現正想向結構配筋圖邁進
发表于 2003-9-21 17:15:31 | 显示全部楼层
楼上仁兄是香港还是台湾的?请告知,以便请教那边的预算问题!
发表于 2003-9-22 15:20:14 | 显示全部楼层
回覆14樓
我來自台灣 EMAIL:f5612140@ms17.hinet.net
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.589872 second(s), 60 queries , Gzip On.
