查看: 746|回复: 7
[求助]:请问有没有用于局域网内部沟通用的小软件?
发表于 2003-8-15 18:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近建了一个小局域网,安装了一个红蜘蛛做为局域网内部联络的工具。可是我觉得它不太好用,每次开机后都要先设置它“允许发送信息”才可以用。并且还有屏幕监视等,有窥窃他人隐私之嫌。
所以想问问有没有开机后自动运行,并且有消息到达声音提示的用于局域网内部沟通的小软件?有知道的朋友请提示一下,多谢了。
注意:不能用winpopup,因为XP上没有这个软件。只有win98和winme上有。我们的局域网内既有98也有winme还有XP,所以要在这些操作系统上都能运行的小软件才行。
发表于 2003-8-15 18:20:05 | 显示全部楼层
可以永WIN2000的控制台消息
发表于 2003-8-15 19:10:04 | 显示全部楼层
有QQ的企业版呀~~~
发表于 2003-8-15 23:50:54 | 显示全部楼层
Windows自带的NetMeeting,开会都行。
 楼主| 发表于 2003-8-16 12:51:02 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]Windows自带的NetMeeting,开会都行。 [/B]
那是要连接到internet才能用的吧?
发表于 2003-8-16 14:11:16 | 显示全部楼层
你可以试试飘雪PXQQ ,下面是它的介绍
本软件是当今最好的局域网即时通讯工具。为QQ的局域网版本,拥有QQ的所有功能,并有所增强。对局域网内的的信息交流非常方便,比打内线电话方便多了。 1.PXQQ独创的所见所得信息功能支持发送所见所得信息! 包括图片、声音、Word文档等 支持超大文件传输,快!,非常强大您试试就知道了! 2. 不用任何中转站与服务器,随时打开本软件就可以看到当前在线的网友。当然,他们也知道您来了,除非您是隐身登录的。 3.支持文件传输,再也不用共享啦。安全!快!4.更换皮肤功能,而且自制皮肤非常容易。 5.信息的阅读收条。你发送信息时,如果选择“需要收条”,对方看到消息后,会自动给你发送一个收条。 6.信使服务。此功能利用Win2000的信使服务,给对方发送一个强制通知消息。当对方未打开PXQQ,你可以用此方式通知他。(Win98不支持此功能。)7.局域网扫描功能。你可以看到整个局域网的用户及其IP以及是否联机。8. 黑名单功能。当你不想收到某个人的消息时,你可以把他踢入黑名单。 但想收到他的消息时,别忘了把他加为好友。9. 可以很快的粘贴快捷用语,并可以自己根据需要添加、修改。10. 内置语音聊天功能,效果比美坐机电话。11. 如果您不嫌麻烦的话,可以设置为“系统
下载地址: http://www.skycn.com/soft/11000.html
发表于 2003-8-16 15:57:45 | 显示全部楼层
最初由 ygwst 发布
[B]
那是要连接到internet才能用的吧? [/B]
认识错误。在局域网内用比在Internet上用好十倍。试试就知道了。
 楼主| 发表于 2003-8-16 18:53:11 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]
认识错误。在局域网内用比在Internet上用好十倍。试试就知道了。 [/B]
好谢谢各位,我试试。
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.504851 second(s), 46 queries , Gzip On.
