查看: 1339|回复: 24
[其他]:黄河小浪底水利枢纽
发表于 2003-8-15 20:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市以北40公里的黄河干流上,是黄河中游最后一段峡谷的出口,控制流域面积69.4万平方公里,占黄河流域面积的92.3%,处于承上启下、控制黄河水沙的关键部位,是部分利用世行贷款兴建,以防洪为主、兼顾防凌、减淤、供水、灌溉和发电,综合利用的特大型水利枢纽工程。
小浪底水利枢纽工程由拦河大坝、泄洪系统河发电设施三大部分组成。大坝为壤土斜心墙堆石坝,坝顶长1667米,坝底宽864米,最大坝高154米。水库总库容126.5亿立方米,长期有效库容51亿立方米。泄洪系统包括3条孔板泄洪洞(由导流洞改建而成),3条排沙洞、3条明流洞河1条溢洪道,在洞群的进水口和出水口,分别建有进水塔和消力塘。发电设施包括6条引水发电洞、3条尾水洞、1座地下厂房、1座主变压器室和1座尾水闸门室等地下洞室。
....工程的主要工程梁为土石方明挖3625万立方米,石方洞挖280万立方米,土石方填筑5574万立方米,混凝土浇筑337万立方米,金属结构安装3.26万吨,工程移民20万人,总投资347亿人民币。
....小浪底工程于1991年9月开始施工,1994年9月主体工程正式开工,1997年10月截流,1999年底首台机组发电,2001年将全部建成。
....小浪底工程通过国际招标,大坝、泄洪、引水发电三个土建标,分别由意大利英波吉洛、德国旭普林、法国杜美兹三家公司为责任方的联营体中标承建。机电安装为国内标,由水电第四、十四、三局组成的FFT联营体中标承建。
....小浪底工程建设创造了3项世界记录和6项国内记录。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:47:44 | 显示全部楼层
3项世界记录:
1.小浪底泄洪系统进水塔是世界上最大、最复杂的进水塔,由16个进水口组成10座进水塔呈一字形排列在左岸地下,总长275米,高113米,包括16条隧道的19个洞口,形成上下重叠、纵横交错的蜂窝状洞群,把山体基本挖空,这样巨大、复杂的工程堪称世界之最。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:48:33 | 显示全部楼层
2.首次大胆地将孔板消能这种新型泄水装置安装在长1100米,衬砌后洞内径14.5米的三条泄洪洞中,利用水流经过孔板时突缩河突扩进行洞内消能,水利工程建设中使用这样大的消能装置在世界上是罕见的。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:49:27 | 显示全部楼层
3.三条泄洪洞出口的消力塘是目前世界上最大的消力塘,总长350米,宽170米,其作用是消耗大量能量,以达到降低高速水利流速河压力的目的。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:50:49 | 显示全部楼层
5项国内记录:
1.中国综合效益最强的水利工程。小浪底水利枢纽是一座以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电,除害兴利的水利枢纽工程,它的综合效益在中国所有工程中首屈一指。
2.中国最大的土石坝。大坝为壤土斜心墙堆石坝,坝顶长1667米,坝底宽864米,最大坝高154米,顶宽15米,坝体总体总填筑量5574万立方米,工程量具中国之首。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:51:27 | 显示全部楼层
3.中国最深的防渗墙。深覆盖层防渗墙全长440米,墙厚1.2米,最大深度80米。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:52:01 | 显示全部楼层
4.中国最大地下发电厂房。地下厂房长251.5米,宽26.2米,高61.44米,是目前中国长度、跨度和高度最大的地下厂房。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:52:57 | 显示全部楼层
5.在中国首次使用美国ROTEC塔形皮带机进行浇筑的工程。小浪底进水塔和消力塘施工中使用了塔形皮带机进行混凝土浇筑,大大提高了浇筑效率,这在中国是首例,不仅对小浪底工程起到了巨大促进作用,而且给三峡工程提供借鉴。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:53:50 | 显示全部楼层
小浪底出水口三号排沙洞开始试探性放水
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:56:52 | 显示全部楼层
大坝
 下坝为壤土斜心墙堆石坝,最大坝高154m,坝顶长度1667m,坝顶宽15m,最大坝底宽度864m,坝体总填筑量5185m3。
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:57:36 | 显示全部楼层
大坝典型面图
 楼主| 发表于 2003-8-15 20:59:48 | 显示全部楼层
汇洪排沙建筑物由3条前期导流后期改建为孔板泄洪的导流洞、3条排沙洞、3条明流泄洪洞和一条非常溢洪道组成
 楼主| 发表于 2003-8-15 21:00:42 | 显示全部楼层
续
 楼主| 发表于 2003-8-15 21:01:25 | 显示全部楼层
再续
 楼主| 发表于 2003-8-15 21:02:07 | 显示全部楼层
溢洪道纵剖面图
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.620648 second(s), 59 queries , Gzip On.
