查看: 1477|回复: 10
[求助]:紧急求救"一个分图过程的实现"
发表于 2002-6-17 22:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位斑竹和前辈好!我有一个紧急的问题需要解决!希望能帮我这个忙:
我是一个道路设计人员!在完成一条路的路线平面设计后需要按1:1000的比例分成A3纸大小的一幅一幅小图,平时画图的时候是这样实现的:先打开一个新的ATUOCAD文件!然后把已经完成的整个路线平面图外部参照近来!然后把可以1:1打印的A3图框插进来,沿路线摆放!最后把外部参照进来的文件分别在每一个图框的位置剪开!保留图框内的部分!分别保存为平面图1;平面图2;等等每一个为一个新文件分别对应存为pmt1;pmt2等等,而且需要把剪切后的图分别按图框底边为基准旋转转正(因为有的时候路线走向弯曲,图框是沿着路线摆的)我现在想写一个程序来完成后面分图的过程(既用鼠标选择一个图框后,自动生成一个新文件,保存该图框及图框内的外部参照,并依次存为pmt1;pmt2等等而且每个图都必须旋卷正,直到我按esc键;或鼠标右键退出为止)
 楼主| 发表于 2002-6-18 21:48:50 | 显示全部楼层
斑竹给点建议吗?
发表于 2002-6-18 21:54:49 | 显示全部楼层
最好的建议:买个奥西绘图仪,可能也就不到30秒把,西礼花拉就绘出来了。
真快。
发表于 2002-6-19 15:28:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:紧急求救"一个分图过程的实现"
最初由 sickman 发布
[B]各位斑竹和前辈好!我有一个紧急的问题需要解决!希望能帮我这个忙:
我是一个道路设计人员!在完成一条路的路线平面设计后需要按1:1000的比例分成A3纸大小的一幅一幅小图,平时画图的时候是这样实现的:先打开一个新的AT... [/B]
R2000之前平面图分页都采用这种剪切法,费时费力费空间。
现在,可以把平面图直接分页到布局空间,平面图的任何改动直接反应到分页中,且只需一个DWG文件,任意调整比例,又可以用程序在分页时直接在角标中写上总页数和第几页,DWG只增加图框线的大小。
 楼主| 发表于 2002-6-22 23:50:14 | 显示全部楼层
是的!我们单位真搓!只提供给我们dicad99作为路线设计用!只能在AUTOCAD R14下运行,真他妈想跳巢!不过在没有跳巢之前还是需要解决这个问题!各位帮个帮个忙!我只需要生成新文件和剪切过程的编程!其他我可以自己!完成!如果有人指点一二!本人万分感谢!
发表于 2002-6-25 21:03:20 | 显示全部楼层
SICK
据我所知DICAD有自动分图的功能
而且灯火的方法对于道路来说很不好
其实作一个分图程序是很容易的
只要用程序调用XCLIP MOVE ROTATE 命令就很好了
已领礼包: 2个
发表于 2004-10-30 11:11:28 | 显示全部楼层
这里有个分图模块,也许可以使用,对于公路分图,首先在一个布局上设置后打印设备和类型,图幅等,程序以该布局为模板生成所有布局(布局均为1:1)
发表于 2004-10-30 22:20:07 | 显示全部楼层
you有程序吗?
发表于 2004-11-2 21:34:37 | 显示全部楼层
是不是和管道图的分割一样吗?我到是做过一个这样的程序。
 楼主| 发表于 2004-11-4 20:41:46 | 显示全部楼层
fylinwater
你们单位哪个程序好象半自动的实现立刻一个分图是吧!不过不是很完美!能否教教我!
QQ:30399701 popo:tkchu@163.com
发表于 2004-11-5 11:38:42 | 显示全部楼层
线路设计软件应都有分图。切图功能吧?
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.513757 second(s), 52 queries , Gzip On.
