查看: 524|回复: 1
[建议]:j
发表于 2003-8-17 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议qun能使 在设备布置的情况下的状态栏是为极坐标形式!因为在布置设备的时候(比如灯具 消防设备 等)需要大体测量一下设备间的距离!经常布设备时,还先量量二者间距离是否已满足规范要求!或者qun干脆让任务栏的坐标指示默认一直处在极坐标!电气设计不是建筑 结构等其他设计!大部分时候对坐标精度要求不高!
强烈建议!!!
发表于 2003-8-17 17:18:31 | 显示全部楼层
这个问题可以和“连线拷贝”的问题一起解决。其实凡是取点时有橡皮线拖出的情况下,此要求会自然满足。
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.840334 second(s), 34 queries , Gzip On.
