查看: 695|回复: 10
[求助]:沿墙布置的问题
发表于 2003-8-17 10:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪 以前 我用沿墙布置命令的时候 设备还会根据墙体会自动调调设备的角度!现在我用着 插入设备怎么全是清一色的0角度了?费解!*-*8
发表于 2003-8-17 12:21:30 | 显示全部楼层
什么时间更新的安装盘?
 楼主| 发表于 2003-8-17 12:44:00 | 显示全部楼层
7.25 难道你们后来又升级了吗?
发表于 2003-8-17 13:08:11 | 显示全部楼层
是用【沿墙布置】命令吗?
 楼主| 发表于 2003-8-17 13:59:59 | 显示全部楼层
yes 而不是任意布置 清楚记得!
发表于 2003-8-17 17:17:46 | 显示全部楼层
我这里不能重复这个问题。如果你确认图中的墙线是在WALL层上,请上传出问题的dwg图。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-8-17 19:14:22 | 显示全部楼层
不是我说理正不好!理正确实是大毛病没有!小毛病不断!比如象我以前提的右键菜单时出时不出的问题!现在这样的设备布置的问题!等~奈了闷了!
发表于 2003-8-17 22:28:53 | 显示全部楼层
还是想问一下,在一张新图中是否出这个问题呢?因为各台机器情况不同,我们有时很难重复出其它机器上出现的问题。如果可能,还是希望能上传出问题的dwg图。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-8-18 11:50:20 | 显示全部楼层
请稍等!我的操作环境:win2000 cad2004
还有 我想应该不会与别的专业软件存在冲突的问题吧?
图已发 请注意查收!
发表于 2003-8-19 18:16:18 | 显示全部楼层
不能沿墙插入的原因:
1、对于用一条加粗线画的墙线,是无法认的,目前程序只能认双线墙。
2、对于那些双线墙,原因是墙线层的名字是小写的“wall”(如果是R14版,大小写无所谓),目前程序不能认小写的墙层(准备改进)。将此层名改为大写就能认了。修改的办法是在图中用“画双线墙”命令画一条墙线,再擦掉。
 楼主| 发表于 2003-8-19 20:02:47 | 显示全部楼层
原来如此!如此原来!!
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.527296 second(s), 52 queries , Gzip On.
