查看: 969|回复: 2
[推荐]:工程施工投标技巧浅谈
发表于 2003-8-17 11:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、标段的选择(购买标书)
  业主招标时,常允许一个承包商同时报投多个标段。投标单位要考虑投几个标段、投哪
些标段。有力量的承包商尽可能多投标段。报投标段数量太少,投标覆盖面小,限制了投标操
作灵活性,降低中标率;太多了,在限定时间内,标书编制任务重,编标人员精力分散,影响
标书编写质量而降低中标率,同时还加大了购买、编制标书的费用开支。一般报投3~5个标段
较为适当。在选择工程标段位置方面,一是所选标段工程施工内容要与本单位施工强项相吻合
;二是要做到标段大小兼顾,施工难易兼顾,有条件的话,可以到工地现场查看后再做决定;
三是要注意避开实力较强的竞争对手。
  二、投标书的编制
  编制投标书是投标工作的主要内容。一般业主出售标书以后,会很快召开由投标单位参
加的标前会并组织现场考查,以解答投标单位对标书及施工现场的疑问。所以,投标单位在购
买标书后要抓紧时间认真阅读、反复研究招标文件,列出需要业主解答的问题清单和需要在工
地现场调查了解的项目清单。工地现场调查的主要内容包括:地貌(植被)地形情况、当地气候
水文情况、道路交通状况、就地取材的料源分布、天然材料的开采条件和质量、采购材料的价
格、各种材料的运输距离、电源水源情况、通信条件、物价消费水平、社会治安状况、综合社
会经济情况等。
  现场考查后要立即制定编标计划,明确人员分工,使整个编标过程按计划进行,以免造
成前松后紧,粗制滥造。投标书的主要内容是工程预算标价和施工组织设计。编制预算要注意
以下几个问题:第一,采用的定额要正确,业主没指定的,一般采用同行业国家最新定额;第
二,各项预算单价要考虑施工期间价格浮动因素;第三,工程量以业主给定的工程量清单为准
,即使发现有明显的错误,未经业主书面批准不得自行调整;第四。其他项目费用预备费、监
理费、暂定金等要按招标文件要求列计;第五,预算编制完成后要经他人复核审查,切不可有
误。另外还要注意工程预算与施工组织设计相统一,施工方案是预算编制的必要依据、预算反
过来又指导调整施工方案,两者是相互联系的统一体,不可分离编制。
  工程施工组织设计是中标后施工管理的计划安排和监理工程师监督的依据之一,一定要
科学合理、切实可行。施工组织设计主要包括:项目经理部人员机构组成、工程施工方案、工
地平面布置、工期进度安排、劳力和设备调配、质量保证措施、安全生产措施、后勤供应措施
等。工程施工方案是其中的关键,直接影响到预算标价及投标的成败,投标单位要根据现场考
察情况,初定几套方案进行测算、比较。以确定合理、经济的方案。工期安排至少要比业主限
定时间提前10天,以取得标书评审中工期提前奖励得分。
  三、确定投标最终报价
  投标最终报价是投标单位以标书编制的预算价(标价)为基础,综合考虑各种因素后对预
算标价进一步修订的报价,可以在标书中列报,也可以以降价函的形式另报。投标单位投标最
终报价一般要占整个投标书分值的60%~70%,将对是否中标产生直接影响。所以,一定要根
据所做工程预算认真分析、反复比较,以使所确定的最终报价最大限度地接近最优报价(得满
分的报价),提高中标率。以下根据招标工程报价类型的不同,就如何确定最终报价分别论述
合理标报价
  合理标是工程招投标常用的最基本形式,现阶段黄河下游基建工程施工招标大部分采用
这种形式。所谓合理标就是业主根据工程设计预算,制定出工程招标“标底”,投标单位的投
标最终报价与业主的标底相比较,误差在业主限定的合理范围之内的投标单位,才有资格中标
。投标单位的投标最终报价与标底的误差在限定的范围内(一般为-20%~+10%)者,称之为
“入围”。确定候选中标单位资格后,业主将组织人员全面评审入围单位的投标书,计算出投
标单位的整体得分。相反投标单位的最终报价不在限定范围之内者,称之为“飞标”,此类投
标单位已无资格中标。合理标的最优报价一般是稍低于业主的标底(-5%~-8%)的报价,可能
是一个范围,也可能是一个确定的数。所以,投标单位要以正确的预算为基础,认真分析研究
业主标底的可能范围,计算出投标最优报价即为投标最终报价。合理标最优报价的简单计算公
式为:
  B=A×C×k
  其中:B为投标最优报价;A为工程设计预算额;c标底系数,一般取0.90~0.95;k为报
价系数,一般取0.92~0.95。
  投标单位的最终报价愈接近B值得分愈高。
复合标报价
  复合标是合理标的一种特殊形式,工程的标底是由业主的标底与各投标单位的投标最终
报价加权平均复合而得,并称为“复合标底”。各投标单位的最终报价分别与业主的标底相比
,其误差在业主规定的范围者(一般为-20%~+10%),称之为“第一次入围”。第一次入围的
各投标单位之最终报价的平均值(占30%~40%的权重)与业主标底(占60%~70%的权重)加权
平均,从而得出复合标底。而后,第一次入围的各投标单位的最终报价与再复合标底相比,其
误差在业主规定的范围(一般为-15%~+15%)之内者,称之为“第二次人围”。第二次入围的
投标单位取得候选中标单位资格,业主将组织人员全面评审这些单位的投标书,计算出各单位
的整体投标得分。无论第一次是否入围,凡第二次没有人围的投标单位,均称之为“飞标”,
此类投标单位已无中标资格。所以,在投复合标工程项目时,除要分析业主的标底外,还要考
虑竞争对手的投标报价,测算出复合标底的大致范围。复合标工程项目投标最优报价是稍低于
或者等于复合标底的报价,最优报价的计算公式为:
  B={A×c×d1+[(R1+R2+…+Rn)/n×d2]}×k
  其中:B为投标最优报价;A为工程设计预算额;c为业主标底系数,一般取O.92~0.95;
dl、d2为权重系数,dl取0.60~0.70,d2取0.40~0.30,d1十d2=1;R1、R2…Rn为各投标单位
最终报价;n为投标单位个数;k为报价系数,一般取0.95~l。
低价标报价
  低价标是工程招标的一种特有形式,即投标最终报价最低的投标单位优先中标。利用国
际金融机构贷款投资兴建的工程,多采取这种招标形式,如黄河小浪底工程等。这类项目常常
是在国际上公开招标,参与投标的单位都具有较强的实力,竞争比较激烈;由于国际金融机构
的参与和监督,工程建设管理体制比较严格,从招标投标到合同实施,全部建设过程按国际通
用的FIDIC合同条款进行管理。在参与此类工程项目投标时不可为了中标,而盲目压低投标报
价,造成中标后亏本施工。投标单位要认真阅读、反复研究招标文件,充分了解工程全面情况
,优化工程施工组织设计,根据本单位的管理水平,测算出工程施工的成本价(保本价)。低价
标的投标最终报价以不低于成本价为原则。
  确定投标最终报价除按上述不同报价类型分析考虑外,还要注意以下几个方面的问题:
—是在同一工程项目投有多个标段时,各标段的最终报价不要在——个标准水平上,要有一定
的阶梯度。也就是说以正常预算为基本点而增降的最终报价,各标段增降幅度要有一定的阶梯
差,这样可保证其中一个标段的报价接近最优报价,不会出现整体“飞标”的现象。这就是前
面所讲尽可能多投标段的原因。二是要分析研究竞争对手的投标报价,做到知己知彼,这是一
项难度较大但很有实际意义的工作,如果能把对手的报价分析透,既可使自家的报价优于对手
,又可避免为了中标而过多压低报价、从而在中标后获得更好的经济效益。亨是在有些情况吃
不准时,最终报价以偏低不偏高为原则。总之,测算、确定投标最终报价是一项系统而复杂的
工作,往往有许多因素无法确定,要靠积累的经验去分析判断。所以,作为承包商要注意工程
投标经验的积累,以取得工程投标的更大成功。
发表于 2003-8-18 11:54:49 | 显示全部楼层
好文!值得奖励。
发表于 2003-8-18 21:01:46 | 显示全部楼层
不错!招投标是一个很重要的环节,建议大家多发言!
GMT+8, 2026-11-22 12:07 , Processed in 0.462627 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
