查看: 1610|回复: 9
[ARX程序]:求救:很急,在线等待
发表于 2002-6-18 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
acedSSGet可以改变它的提示,用:$,我想同时使用“X”,有谁用过,给我一个实例,谢谢;
我要改变acedSSGet原来的提示;
发表于 2002-6-18 12:30:17 | 显示全部楼层
用X了还要提示?
 楼主| 发表于 2002-6-19 09:21:13 | 显示全部楼层
不用“X”,我是想让用户选择时过滤,如何改变提示
发表于 2002-6-19 14:32:54 | 显示全部楼层
最初由 fastdev 发布
[B]不用“X”,我是想让用户选择时过滤,如何改变提示 [/B]
用acedPrompt()
acedPrompt("\n请选择地块(W窗选 WP圈选/<直接点选>)");
if (acedSSGet(NULL,NULL,NULL,&eb1,ssLot)!=RTNORM){
  acedPrompt("\n选取时发生错误或放弃选取!\n");return;
发表于 2002-6-19 23:32:42 | 显示全部楼层
最初由 fastdev 发布
见置顶的:ARX实用函数(类)库 中有类似例子
 楼主| 发表于 2002-6-20 09:39:39 | 显示全部楼层
楼上的朋友:谢谢你,请再解释一下:
CEntPicks picks;
        LPCTSTR lpszPrompt[]={_T("选择要执行操作的线、多义线、图块:"),_T("移去已选中的实体:") };
        if(picks.EntPicksGet(_T(":$"),lpszPrompt,NULL,CResbuf(acutBuildList(RTDXF0,_T("LINE,*POLYLINE,INSERT"),RTNONE))))
这里的“移去已选中的实体”将在什么时候提示
这是我的应用:
        LPCTSTR lpszPrompt[]={_T("欲删除的道路中心线...:"),_T("移去非道路线:") };
                while(iRa!=RTCAN)//while1
                        iRa = ads_ssget(_T(":$"),lpszPrompt,NULL,prsFltr,nmSS);
这种情况:”移去非道路线“是在什么时候提示???
 楼主| 发表于 2002-6-20 09:40:39 | 显示全部楼层
谢谢rave,但是我希望的是不要再出现acedssget原来的提示:select
objects,所以只能用“:$”
 楼主| 发表于 2002-6-20 10:21:07 | 显示全部楼层
请问masterhe
acedSSGet能实现关键字选择吗?
发表于 2002-6-20 15:32:30 | 显示全部楼层
当用户在提示选择时键入"R"关键字时,就会提示:移去非道路线。
关键字是可以的,不过不好用。加上:K就可以。
 楼主| 发表于 2002-6-26 17:27:08 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了:)
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.466891 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
